Autoua.netФорумSEAT форум
Пуск на горячем двигле?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      24 мая 2005 в 11:41 Гілками
Столкнулся с такой фигней (она тоже была с момента покупки тачки) - на холодную заводицца с полоборота - т.к. менял клапан холодного пуска! А на прогретом движке есть варианты - если остановился и сразу завел, то нормально, а если чуть-чуть постояла - в пределах 5 минут - то заводицца с таким напрягом - обороты низкие, нужно подгазовать и около 20 секунд обороты держацца на кровне 400 а потом выходят на холостые. При этом двигло колбасит!!
Виноват клапан к которому подведены трубки от ОЖ?
С нами с 31.07.2001
Re: Пуск на горячем двигле (+) [Re: Sandro]
      24 мая 2005 в 14:27 Гілками
Где-то уходит давление топлива из системы.
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
Re: Пуск на горячем двигле? [Re: Sandro]
      24 мая 2005 в 15:42 Гілками
А ваккуум-регулятор (который на трамблере) у тебя работает?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Пуск на горячем двигле? [Re: Action]
      24 мая 2005 в 16:40 Гілками
Должон, так как недавно его менял! Хотя фсе могет бить.
member *****
С нами с 01.03.2004
      24 мая 2005 в 16:50 Гілками
У меня была подобная фигня, только в гораздо больших маштабах, правда неисправность была плавающая. раз в 1-3 месяца вылазила. оказалось датчик температуры двигателя (антифриза). Он показывал что холодная машина, и соответственно мозги инжектора переливали бензин, но у меня инжектор, незнаю как на карбюраторных. И еще, на приборке, показывало нормально, так как датчика в одном корпусе два, один на приборку, второй на мозги. зачем так сделанно, до сих пор не понимаю...
приверженец ****
52 года, Киев
С нами с 27.06.2004
Re: Пуск на горячем двигле? [Re: Victorua]
      25 мая 2005 в 01:23 Гілками
Так значит у тебя инжекторная-которая напрямую зависит от датчика температуры.А у него карбюраторная
приверженец ****
52 года, Киев
С нами с 27.06.2004
Re: Пуск на горячем двигле (+) [Re: VictorL]
      25 мая 2005 в 01:26 Гілками
В карбюраторе нет давления в системе,там механический насис низкого давления
приверженец ****
52 года, Киев
С нами с 27.06.2004
      25 мая 2005 в 01:27 Гілками
На горячую надо 3/4 газа давать
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Пуск на горячем двигле? [Re: Веталь Fabia]
      25 мая 2005 в 09:27 Гілками
Один хрен - 3/4 или до пола - заводицца точно также с напрягом а потом перегазовка!
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
      25 мая 2005 в 13:16 Гілками
Совет кривой, но все таки:
Прогреть машину и подъехать к электрику - посмотреть что с зажиганием.
Кстати у меня машина ведет себя примерно также с условием что ничего жать не надо, но заводиться нет от полоборота, а гдето на 3-4.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      25 мая 2005 в 14:04 Гілками
Как вариант!
приверженец ****
52 года, Киев
С нами с 27.06.2004
      25 мая 2005 в 20:39 Гілками
Так а зажигание элементарно по меткам выставляется-но всеравно лучше опытным путем:чуть раньше-чуть позже регулировать
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1784
