Сорри глупый вопрос, но с наступлением зимы и грязи- я когда по неровной дороге еду или паркуюсь по неровности ( не важно) ... такой звук идет со стороны водителя под торпедой (или в р-не обдува стекол, или под панелью приборов) как песок пересыпается или камушек какой то мелкий попал и вот когда я еду он дребежжит.
Звук еще похож на замыкание мелкое такое "жж, жж", больше конечно на песок . Звук точно спереди и регулярный такой. Такое ощущение что что то грязное попало внутрь сделалось песочком и жжж, жжж, когда любой изьян на дороге попадаю.
Что это может быть? Извините, что обьяснила как блондинка.
DaFFka 25.01.2013 14:06 пишет: Что это может быть?
Грязь вперемешку со снегом и льдом намёрзшая в арках?
кхм, не знаю даже, звук конечно обманчив, такое ощущение, что да , но арки то сбоку а мне прям как перед носом дребежжит.
Хз будет сухо- помою посмотрим. Просто боюст чтоб не коротнуло нигде ( наверное фантастика) а то доездиться можно . я строение авто не знаю может ли там что то жужжать из тока.
щас минус 15, мыть машину опасно, а то потом не открою двери)))
Если это в матизе, и звук похож на "искрение", то это "стекло" в смысле пластмасска прозрачная которая закрывает приборы отошла и скрипит так. Лечится "по колхозному" - бумажкой между стеклом и рамкой, или по серьезному - снять и проклеить по человечески. С российского форума "Сегодня на сервисе познакомился с парнем, который к узбекам приезжает 4 раз с проблемой скрипа в салоне. И ему конечно же, не могут устранить. он жаловался на скрип в салоне в районе лобового стекла. При том, что машине всего 2 м есяца, и пробег всего 8 тысяч. но не следует вестись на это своим ухом, скрип совершенно не оттуда исходит. Его дислокация - это рамка вокруг панели приборов. Если снять эту рамку, будет видно места прикосновения панели с защитным стеклом. Вот на эти места и следует нанести изоленту или скотч."
Ukrainian-Boy 26.01.2013 18:47 пишет: Звук раздается когда едешь, на какой скорости, или просто когда поворачиваешь руль более подробно опишите ситуацию?
всегда когда попадаю на неровности , от поворотов не зависит, когда машина едет
Очень похоже ,что скрипит песок между стеклом и пластиком,который снаружи закрывает привод дворников.У меня такое на Рио было,снял пластик,протер,проклеил изолентой низ стекло,ту часть,которую на видно и все хорошо.А звук как раз был как кто-то трет песком по стеклу,надоедает он)Особенно хорошо было слишно при торможении и проезде ям,или даже при резком разгоне.
а как снять пластик? всю торпеду чтоли?
Не,торпеду не трогайте)В рио сначала снимались дворники,потом из под капота отщелкивались пластиковые клипсы(одноразовые),и вынималась эта пластиковая накладка.Потом я протирал стекло внизу(там был песок и тд,клеил по его низу изоленту,ставил все на место,потом канцел ножиком делал надрез на изоленте,где она выступала на стекло из под пластиковой накладки и убирал ее. Хватило на 50тыс. км,потом пришлось повторить процедуру,просто изолента не совсем то,что нужно,туда гораздо больше подошел бы какой-то уплотнитель,но он туда не влезет,или влезет,но будет оттопирена пластиковая накладка и может повредится стекло,так как на него будет сильное давления.Вобщем это все очень просто,но Вам самой лезть туда никак не советую.
chili 18.02.2013 21:15 пишет: Дафка, не заморачивайся, когда высыпется на коврик увидишь.
Я как постою на морозе, так пока салон не прогреется то и песок сыпется и щебенка перекатывается. Такой пластик
у меня наоборот с прогретой машины возила на СТО - говорят ничего не нашли, та те убеки ничего и не снимали чтоб посмотреть)))))
DaFFka - поздравляю с женским праздником! По теме, там может быть и мелкие веточки или остатки листьев в воздуховодах и звук может быть не обязательно в торпеде (я один раз ловил дребезжащий звук и думал, что он точно в торпеде, а оказалось, что дребезжал колокол сигнализации, который на пол метра дальше лобового стекла). В поиске помогает тихая улочка без постороннего шума - только Ты и машина. Успехов!
