Столкнулся с такой фигней (она тоже была с момента покупки тачки) - на холодную заводицца с полоборота - т.к. менял клапан холодного пуска! А на прогретом движке есть варианты - если остановился и сразу завел, то нормально, а если чуть-чуть постояла - в пределах 5 минут - то заводицца с таким напрягом - обороты низкие, нужно подгазовать и около 20 секунд обороты держацца на кровне 400 а потом выходят на холостые. При этом двигло колбасит!! Виноват клапан к которому подведены трубки от ОЖ?
У меня была подобная фигня, только в гораздо больших маштабах, правда неисправность была плавающая. раз в 1-3 месяца вылазила. оказалось датчик температуры двигателя (антифриза). Он показывал что холодная машина, и соответственно мозги инжектора переливали бензин, но у меня инжектор, незнаю как на карбюраторных. И еще, на приборке, показывало нормально, так как датчика в одном корпусе два, один на приборку, второй на мозги. зачем так сделанно, до сих пор не понимаю...
Совет кривой, но все таки: Прогреть машину и подъехать к электрику - посмотреть что с зажиганием. Кстати у меня машина ведет себя примерно также с условием что ничего жать не надо, но заводиться нет от полоборота, а гдето на 3-4.
