Autoua.netФорумByd, Chery, Geely, Great Wall, Landwind
Сапун МКПП: травить или не травить?
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      11 марта 2013 в 21:48 Гілками
Камрады,вопрос назрел. Есть такая фигня в КПП, сапун называется. Сразу суть вопроса.Было у меня подозрение,что я в КПП хорошего лишку масла влил. Немного помотавшись по городу,заскочил в гараж проверить уровень.Откручиваю пробку и получил такой не слабый пшииик со струей масла. Кароч в коробке есть избыточное давление,что есть не гуд для сальников,да и для смазки оно там ни к чему. САпун оказался с клапаном: продувается в кпп,а обратно не хочет,сапун исправный - это 100%. Масло было теплое -градусов 40,излишку оказалось аж 300гр.
Вопрос по сапуну: нафига там клапан? Держать масло? Но при этом при нагревании, будет создаваться избыток давления (и летом он будет очевидно не таким уж и малым). Мож как-то "починить" этот сапун,чтоб сифонил и туда и сюда?
Да,машина Джили МК,агрегат по конструкции японец.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Сапун МКПП: травить или не травить? [Re: GidraM]
      11 марта 2013 в 23:58 Гілками
ХЗ как там дедушка Ляо склепал,но обычно наоборот-из коробки идет,а в коробку-нет.Попробуй снять промыть бензином.Кстати-в задних мостах тоже сапун стоит.А в Пыжа в КПП масло через сапун заливается.Нету отдельной дырки.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Сапун МКПП: травить или не травить? [Re: Spero meliora]
      12 марта 2013 в 07:26 Гілками
Сапун исправный. А что до впускать,то мне кажется,что должен как выпускать,так и впускать. Мож оно так и задумывалось,хз, но всеж избыток давления (впрочем как и разряжение, если выпускать и никого не впускать),... мне кажется это неправильно. Но я дело имел в основном с отечественным авто,а там свистит,шо туда,шо обратно.
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
      12 марта 2013 в 08:57 Гілками
Сапун очень нужная вещь. Не знаю как у кого, но у меня сапун имеет клапан- шарик с пружинкой. И он только выпускает воздух при нагреве. При остывании в коробке создается пониженное давление. И это очень правильно. Ведь имеем масло + сальники, через которые при избыточном давлении оно будет течь. При пониженном давлении масло удерживается в коробке более надежно. Не зря же придумали вентиляцию картера в ДВС.
МК, такая же. Клапан просто залип. Отверткой его изнутри и капельку масла, чтобы не прилипал. Потом при проверке уровня будет хорошенько втягивать воздух(но это пока не порвется пыльник кулисы.
С нами с 12.02.2010
      12 марта 2013 в 08:58 Гілками
Spero meliora 11.03.2013 23:58 пишет:
Если бы не нужна была проверка уровня, то я б так везде делал - очень удобно. Но тогда нужен еще щуп с уплотнениями - удорожение.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Сапун МКПП: травить или не травить? [Re: Stas220]
      12 марта 2013 в 09:11 Гілками
Stas220 12.03.2013 08:57 пишет:
Ты уверн,что выпускает именно из кпп? Проверь на всякий случай. Повторюсь - сапун исправный. И любое отклонение давления в мкпп не есть правильно. И кстати в картере ДВСа давление таки избыточное. Но тут нужно помнить,что сальник (любой) рассчитан на некое избыточное давление.
С нами с 12.02.2010
      13 марта 2013 в 16:15 Гілками
Картер ДВС отдельная история - там постоянно повышенное давление из-за прорывающихся газов. Чтобы его уменьшить и задумана вентиляция картера через впуск(так как там разрежение).
С коробкой другая ситуация. Там избыток давления крайне вреден-будет гнать масло через сальники. Я снимал сапун и пробовал - клапан был залипшый, я его отверткой сдвигал и малса капнул. Там шарик прижатый пружинкой. Ну он только на выпуск и может работать судя по исполнению. Когда я его откручивал на холодной машине, то четко слышно было как втягивало воздух. И так не один раз.
Короче вот такое оно по сути(только у нас шарик а не прокладка). Помоему всё очевидно?
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      13 марта 2013 в 18:43 Гілками
Stas220 13.03.2013 16:15 пишет:
Та разобрался я. Завел общественность в заблуждение. Все как ты и говоришь: дуется из КПП.В виду наличия пружинки давление таки в кпп какое-то есть (при нагревании). Просто когда выкрутил пробку,хлюпнуло действительно знатно. А я старый осел не удосужился сразу продуть (для проверки) сапун и пустил ложную волну
Модератор:  Рубан, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 9763
