AUDI 100 91'AAR 2,3л через неск сек после запуска двигателя пропадают импульсы на регуляторе ХХ, прога VagTool определяет все кроме этого блока,точнее появлялся пару раз "фантом". Пробовал заменить ЭБУ: та же ситуация, но только импулсы дольше идут, может и второй блок неисправен? Питание, но не факт, в норме...
Сие началось замены ГБЦ, работающей машину я до того времени не видел, хозяин перегрел, в проводке, вроде бы никто не лазил, копал периферию, безуспешно, подключил комп, все устройства определяются, а 0 280 800 398 – нет, точнее появлялся несколько раз «фантом», я даже сохранить данные не успел. Проблема проявляется так: Включаю зажигание, на регулятор ХХ вешаю осцил, наблюдаю импульсы примерно половинной скважности. Завожу, при изменении оборотов двигателя наблюдаю изменение скважности буквально несколько секунд, после чего импульсы пропадают. Т.к подробных схем у меня нет, то выяснить, что может ему Ignition Control Unit «недодавать» пока не получилось, стало понятно одно: состав смеси контроллер регулировать пытается. Вскрывал, транзисторы в цепи управления в норме, пропадают импульсы на базах. Пробовал ставить другой, с разборки, та же ерунда, только импульсы появляются на более длительный срок, теперь непонятно, толи другой контроллер так же мёртвый, толи дело не в нём. А может быть, он умер также при включении, найти замену в наших Тарских лесах Омской области не просто.… Такой экземпляр в моёй практике впервые, придётся учиться, может кто сталкивался с таким глюком?
