Autoua.netФорумMazda форум
Владельцы 626 GV 1988+ (универсал), отзовитесь (+)
Супер писатель! ****
49 лет (29 лет за рулем), Ирпень
С нами с 27.05.2002
      14 июня 2002 в 17:46 Гілками
у сеня вопрос по универсалам GV (вагон, капелла), не очень их много в Киеве. Обогрев заднего стекла работает как-то странно, я за ним всю зиму наблюдал. Включается когда стекло в снегу, инее, запотело и т.д. - это понятно, но не всегда, когда сухо и в обогреве нет необходимости. и работает дискретно - минут пять поработает, выключится, включится опять. Иногда включается с запозданием. Вопрос: у кого еще такое есть? Это норма или глюк? Я имею в виду запоздание в включении, после нажатия клавиши...
56 лет, Бровары
С нами с 07.11.2001
У меня правда не GV , а GD, но на авто.ру писали что проблема (+) [Re: Ded_Mazday]
      14 июня 2002 в 18:29 Гілками
может заключатся в кнопке - т.е её надо разобрать и почистить. Иногда пропадает контакт внутри её. А бывает и так, что контакты выгорают полностью и тогда лучше купить на разборках.
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Два возможных места (+) [Re: Ded_Mazday]
      14 июня 2002 в 18:44 Гілками
Первое - сама кнопка, т.е. блочок этой кнопки и кнопки аварийки. Чинить там особо нечего -
стоит взять на поносить другой и проверить. У GV и GD они одинаковые.
Второе - проверить клеммы в заднем правом крыле (отодрать аккуратненько обивку изнутри).
Они иногда странным образом поглюкивают...
Ну и предохранитель этот большой тоже проверить-почистить не мешает.
С нами с 27.05.2002
Спасибо, посмотрю. Но клавиша у меня не там, где аварийка. [Re: TimOnFord]
      14 июня 2002 в 18:50 Гілками
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Упс... А где? (-) [Re: Ded_Mazday]
      14 июня 2002 в 19:37 Гілками
С нами с 27.05.2002
Re: Упс... А где? (-) Свлеа в нижней части панели (+) [Re: TimOnFord]
      14 июня 2002 в 20:26 Гілками
там, где кармашек для сигаретной пачки и регулятор яркости подсветки приборов. и причем это не кнопка, как у аварийки или задней противотуманки, а такая клавиша - с подсветкой символа и оранжевым индикатором, с осью вращения в нижней части. нажимаешь на верхнюю часть, но она не утапливается, а работает как концевой выключаиель, в ней похоже релешка, т.к. при отключении и повторном автоматическом включении обогрева з/стекла щелчки именно за клавишей слышны.
photographer ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Упс... А где? (-) Свлеа в нижней части панели (+) [Re: Ded_Mazday]
      14 июня 2002 в 20:55 Гілками
Разбирал я эту кнопку. Там целая плата с микросхемами похоже на блок управления.
Есть разъемы для 2 лампочек - не нашел чем их заменить.
Пропаял контакты вернул все на место. Проработало ровно 2 дня. Сейчас опять не работает. Электрика не нашел, често особо и не искал. Есть мыль с разборки попробовать взять новую "кнопку" с целю выяснить в ней проблема или нет.
С нами с 27.05.2002
ага, не все так просто :( спасибо за инфу! (+) [Re: photographer]
      14 июня 2002 в 21:11 Гілками
короче, я наверное туда не полезу - работает пока. единственное - посмотрю контакты на предмет их чистоты, как в самолете - "теория о контактах".
photographer ****
С нами с 05.07.2001
Re: ага, не все так просто :( спасибо за инфу! (+) [Re: Ded_Mazday]
      14 июня 2002 в 21:32 Гілками
Весь прикол в том и состоит что контакты этой "кнопки" не окисляются
1 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  Nick_Nissan, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 3930
