у сеня вопрос по универсалам GV (вагон, капелла), не очень их много в Киеве. Обогрев заднего стекла работает как-то странно, я за ним всю зиму наблюдал. Включается когда стекло в снегу, инее, запотело и т.д. - это понятно, но не всегда, когда сухо и в обогреве нет необходимости. и работает дискретно - минут пять поработает, выключится, включится опять. Иногда включается с запозданием. Вопрос: у кого еще такое есть? Это норма или глюк? Я имею в виду запоздание в включении, после нажатия клавиши...
может заключатся в кнопке - т.е её надо разобрать и почистить. Иногда пропадает контакт внутри её. А бывает и так, что контакты выгорают полностью и тогда лучше купить на разборках.
Первое - сама кнопка, т.е. блочок этой кнопки и кнопки аварийки. Чинить там особо нечего - стоит взять на поносить другой и проверить. У GV и GD они одинаковые. Второе - проверить клеммы в заднем правом крыле (отодрать аккуратненько обивку изнутри). Они иногда странным образом поглюкивают... Ну и предохранитель этот большой тоже проверить-почистить не мешает.
там, где кармашек для сигаретной пачки и регулятор яркости подсветки приборов. и причем это не кнопка, как у аварийки или задней противотуманки, а такая клавиша - с подсветкой символа и оранжевым индикатором, с осью вращения в нижней части. нажимаешь на верхнюю часть, но она не утапливается, а работает как концевой выключаиель, в ней похоже релешка, т.к. при отключении и повторном автоматическом включении обогрева з/стекла щелчки именно за клавишей слышны.
Разбирал я эту кнопку. Там целая плата с микросхемами похоже на блок управления. Есть разъемы для 2 лампочек - не нашел чем их заменить. Пропаял контакты вернул все на место. Проработало ровно 2 дня. Сейчас опять не работает. Электрика не нашел, често особо и не искал. Есть мыль с разборки попробовать взять новую "кнопку" с целю выяснить в ней проблема или нет.
