Autoua.netФорумЕлектрика
Реле поворотов?
подмастерье *
36 лет, Ивано-Франковск
С нами с 15.01.2011
Реле поворотов?
      27 марта 2013 в 07:59 Гілками
Поворотники и аварийка не работают 90% времени, только иногда включаются. Куда смотреть?
Когда сухо и жара все работает
Змінено NoLak (08:00 27/03/2013)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Реле поворотов? [Re: NoLak]
      27 марта 2013 в 08:09 Гілками
NoLak 27.03.2013 07:59 пишет:
начать с массы на кузове (колодки где массы приборов сходятся).. хотя о логике ей во влаге контактировать легче, но скорее всего что-то набухает и разъеденяет контакты. так же предохранители (бывает и туда вода попадает и там кристаллы медного купароса растут) и всю цепочку питания от замка зажигания.
Змінено Maksimus (08:10 27/03/2013)
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      27 марта 2013 в 13:15 Гілками
по цепочке нужно смотреть и прозванивать, и лучше это делать в тот момент когда они не работают.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Реле поворотов? [Re: PetyaKomo]
      27 марта 2013 в 13:25 Гілками
WAZ-21061 27.03.2013 13:15 пишет:
В первую очередь разобрать реле, скорее всего подгорели контакты.
Почистиь нулёвкой или заменить реле.
С нами с 20.12.2009
Re: Реле поворотов? [Re: Феодосійович]
      27 марта 2013 в 16:13 Гілками
Сергей 27.03.2013 13:25 пишет:
Зачем сразу менять, тем более на некоторые марки вавто такое реле стоит 450-500грн.
Наждачка только хуже сжелает, если хочется почистить контакты тогда нужно использовать только надфиль!
Самое правильное решение это взять тестер и пойти по цепи. Проверяем предохранитель, а так-же его номинал! смотрим есть ли питание. Далее смотрим идет ли питание от подрулевого переключателя, и поступает ли на реле. так и узнаем что в цепочке глючит
С нами с 26.03.2002
      27 марта 2013 в 19:36 Гілками
WAZ-21061 27.03.2013 16:13 пишет:
У наждачки, нулёвки, абразивность намного меньше. Надфилем контакты реле только испортишь.
А, что тут тестером лазить, оно то работает, то нет, контакты подгорели 99%.
С нами с 20.12.2009
      27 марта 2013 в 20:53 Гілками
Сергей 27.03.2013 19:36 пишет:
У надфиля крупинок нет которые остаются на контактах в отличии от наждачной бумаги.
Причин может быть масса! не только в контактах.
Был похожий случай на фиат добло, тоже то работали, то нет.
Сначала грешили на реле (стоимость которого на добло 450грн)
В результате оказалось что у владельца за пару дней до этого перегорел предохранитель, и он вместо 10А впихнул туда 5А
С нами с 26.03.2002
      28 марта 2013 в 00:04 Гілками
WAZ-21061 27.03.2013 20:53 пишет:
Крупинки от металла, спиленного надфилем крупнее и на контактах
шершавость появляется, от которой они обгорают ещё быстрее.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3746
