Итак есть дача, на которой нужно организовать полив сада и огорода, есть колодец на двоих с соседями. С соседями не удалось довогориться о погружном насосе в колодец, так как каждый себе они ставить не хотят, а если один на двоих то должен быть подключен к нашей электросети (это при том что мы там только летом, а они круглый год). Посему ищется решение чтобы насос был не погружным, а стоял у нас и мы просто опускали шланг в колодец когда нужно поливать или набирать воду для хоз нужд.
Суть вопроса состоит в том насос какого типа подходит под эти цели и какие основные критерии его выбора?
Опускать просто трубу не получится, 10 колец - это около 10ти метров, опускать придется погружной насос, при чем не вибрационный. Сосед опустил вибрационный насос - за год очень сильно замусорил колодец. Кроме этого твой насос (труба, провода) будет "постоянно мешать" твоим соседям и все беды будут списываться на него. Бей скважину. Естественно все на правах ИМХО.
Amateur 01.04.2013 17:27 пишет: Опускать просто трубу не получится, 10 колец - это около 10ти метров, опускать придется погружной насос, при чем не вибрационный. Сосед опустил вибрационный насос - за год очень сильно замусорил колодец. Кроме этого твой насос (труба, провода) будет "постоянно мешать" твоим соседям и все беды будут списываться на него. Бей скважину. Естественно все на правах ИМХО.
Ну так потому и спрашиваю есть ли решщения которые не требуют погружного насоса, чтобы не мешать соседям таскать воду ведрами, а себе набирать опусканием шланга, когда нужно на полив, или душ летний наполнить. Скважина это классно, но довольно дорого, да и места под нее особо во дворе нету..
Нужен центробежный насос с выносным эжектором. Но просто опускать-подымать трубу не получитцо, т.е. в колодец будет опущено две трубы, а насос будет на верху. Детальней можно почитать например тут или погуглить.
Worm 01.04.2013 22:20 пишет: Нужен центробежный насос с выносным эжектором. Но просто опускать-подымать трубу не получитцо, т.е. в колодец будет опущено две трубы, а насос будет на верху. Детальней можно почитать например тут или погуглить.
О, спасибо, налил! Буду изучать, наверно это то, что нужно. Поидее ведь эжектор можно доставать когда не используется насос, а значит не будет мешать соседям.
SEMAntix 01.04.2013 18:33 пишет: Скважина это классно, но довольно дорого, да и места под нее особо во дворе нету..
Кто там, кто там платит дважды?
SEMAntix 01.04.2013 22:35 пишет:
SEMAntix 01.04.2013 18:33 пишет: есть ли решщения которые не требуют погружного насоса,
Во-во, покупай сразу такой, который потом на скважину можно будет поставить.
С таким насосом не все так просто. У него гораздо меньше производительность, система достаточно капризна, по крайней мере, убирать - опускать трубы будет не очень просто.
Да это я уже понял, таки думаю опустить погружной насос не большой по стенке, поидее он не должен мешать тягать воду ведром
да нет, речь не об автомате, а так пару раз в неделю клюбнику полить, да помидорчики с перчиком по вечерам. У меня там мать все лето, облегчить ей ухаживание за этим золотым огродом хочу.
Тоже не совсем хорошо. У меня на даче глубокий колодец, стоит 2 насоса - мощный глубинный (вода в дом) и вибрационный для полива. Сначала вибрационный тоже возле стенки висел - через сезон перестал работать. Когда разобрал, оказалось что механизм двигателя деформировался от постоянных ударов о стенку. К тому же это может разрушать кольцо в месте соприкосновения. Сейчас оба висят по центру, но на разной глубине.
Если в вашем районе присутствуют плывуны, то колодец будет дорогим удовольствием(чистка колодца каждую весну от 500грн., возможна докладка унесенных плывуном колец, да еще и найти кто будет этим заниматься), по цене - колодец на 20м стоит дороже скважины на 20м и это с учетом насоса!)
А как узнать, есть ли плавуны? Соседи рядом об этом явлении не говорили, что такие существуют у нас Не, вроде реки поблизости крупной нет, разливов не наблюдается, тока озеро, но оно всегда "на месте"
А какой, если не вибрационный? Скважинный, так там вроде глубина воды колодца должна быть приличной?
