В Форд Фьюжене во время движения скрипит накладка на заднюю стойку. Если прижимать рукой не скрипит. Думаю снять пистоны и что-то под нее подложить. Варианты - смазать сантехническим герметиком, подождать пока высохнет либо паралон. Что вообще обычно используют в таких случаях?
Также может кто подскажет, пистоны крепления обшивки в Фьюжене получится снять чтобы использовать повторно? (на Лачети снимал/ставил - все нормально, никаких ухудшений, купленные новые так и не пригодились, впрочем на лачетти скрипа нету)
Можно поролон. Можно и герметик. Только не сантехнический (он плесневеет), а моторный. Кузовной, думаю, отдирать сложно будет, а ведь когда нибудь придется лампочки-менять.
в фольцах наклеены полосочки ткани какой-то с самоклейкой на основе, толщина примерно 1-1,5мм. наклеены на место контакта, но в той части что скрыта после сборки.
Вот такое можно купить, отрезать кусочки необходиомго размера и проклеивать места, которые скрипят. Пистоны если правильно снимать (съемником и не на морозе) - можно будет использовать повторно.
