Autoua.netФорумSkoda форум
Как подключить фаркоп на тур?
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
      5 апреля 2013 в 13:11 Гілками
Кто сам подключал, подскажите. Щас буду ставить парктроник, камеру, фаркоп подключать и ставить...
С нами с 04.09.2006
Re: Как подключить фаркоп на тур? [Re: Sysanin]
      16 апреля 2013 в 18:27 Гілками
Че никто ниче не скажет?! Все на СТО ставят?
старожил ***
29 лет за рулем, Бровары
С нами с 23.01.2010
      18 апреля 2013 в 06:37 Гілками
Есть два варианта
1. Родная проводка- вставляешь в переходники, и всё.
2. Провода приматываешь возле левого фонаря.. Зажигалка, изолента, кусачки,контролька..
С нами с 04.09.2006
Re: Как подключить фаркоп на тур? [Re: bear24]
      18 апреля 2013 в 10:10 Гілками
А чуть подробней по второму варианту можно? делал на Сенс сам, так чет так тускло светили габариты и поворотники да и моргали как-то по очереди, габарит притухает, а поворотник блымает
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      18 апреля 2013 в 10:33 Гілками
То массу не заммасил
Сложного ничего нет- возле левого фонаря идет основной жгут, там-же есть и массовый клемник.
Вариант 1- снимаешь плату фонаря, смотришь разводку- на какой пин приходит- определяешь провод-врезаешься (лучше подальше от фишки фонаря,для удобства последующей замены лампочек)
Вариант 2- колоть проводку и искать что куда.
В оригинальной проводке- при подключении разьема прицепа- отключается задняя противотуманка авто
С нами с 04.09.2006
      18 апреля 2013 в 10:41 Гілками
минус вроде прикручивал, там где фара на корпус крепиться, штырек такой
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      18 апреля 2013 в 11:17 Гілками
То вроде не феншуй, может подплавиться и ослабнуть..Там есть спец штырек на массу..
С нами с 04.09.2006
      29 апреля 2013 в 16:15 Гілками
Ну вот я и говорю на штырек приконектился)))
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      29 апреля 2013 в 16:45 Гілками
На сам прицеп еще массу мог нормально не подать, не обязательно в клемник. Там есть вариант с клемником или масса через фаркоп. Убедись что у прицепа масса тоже нормально есть и попадает на задние фанари. Я как то паралельно кидал еще один провод с массой
С нами с 04.09.2006
Re: Как подключить фаркоп на тур? [Re: Stor]
      29 апреля 2013 в 17:05 Гілками
ну вот походу:
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      29 апреля 2013 в 17:06 Гілками
да, все правильно, так вот нужно убедиться что на обратной стороне есть масса в штекере. Если нет - вот как раз та ситуация с тусклыми лампочками и миганием всей блок фары при включении поворотника.
На жигах такое же бывает если отпала масса с блок фары.
С нами с 04.09.2006
      29 апреля 2013 в 17:09 Гілками
аааааа в самом прицепе на фарах массу проверить?! все понял
С нами с 28.08.2010
      2 мая 2013 в 09:56 Гілками
За всех не скажу, а я только на СТО и ставлю - работаю я там...
Сначала подключи розетку, закрепи, потом тяни к родной проводке.
После того, как подключишь и проверишь ( про массу тебе правильно пишут), опять сними розетку и плотно набей ей задницу литолом( это если вдруг вскрывать), или герметиком (это навсегда).
С марта поменял не то четыре, не то пять розеток - ужас, что за дрянь сыпали в Киеве в эту зиму...
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
Re: Как подключить фаркоп на тур? [Re: mm13]
      2 мая 2013 в 23:49 Гілками
mm13 02.05.2013 09:56 пишет:
Ага, подключи-подключи, особенно если есть контроль исправности ламп!!! Это тебе жигули что ли?
Тут "трейлер блок" нужен, либо элементарная силовая развязка
О трейлер блоке
Блок управления электрооборудования прицепа J345
Место установки
прицепа расположен в левой боковине за
обшивкой багажного отсека.
Назначение
прицепа предназначен для распознавания
подсоединенного прицепа, управления
светотехникой и контроля ее
работоспособности. Он контролирует ток
нагрузки каждой отдельной лампы.
Исключением являются лишь противотуманные
фонари и фонарь заднего хода, которые есть
не на каждом прицепе.
Управление светотехникой прицепа происходит
по шине CAN от блока управления бортовой
сети к блоку электрооборудования прицепа.
На Golf 2004 в комбинации приборов
J285 нет больше контрольной лампы
Дополнительная установка этого блока в
условиях сервиса возможна, но осложнена
необходимостью подключения к шине CAN.
Установка предлагающихся в свободной
продаже и не рекомендованных со стороны
Volkswagen систем управления электрикой
прицепа не допускается. Как правило
подсоединение таких систем производится
через задние фонари. Как следствие –
возможны ошибки диагностики при выходе
из строя ламп. Кроме того в Golf 2004 один и
тот же элемент светотехники функционирует
с разной яркостью света в зависимости от
режима работы.
Если чё - тур на базе гольфа собран
Змінено Прометей (23:51 02/05/2013)
старожил ***
С нами с 23.01.2010
Re: Как подключить фаркоп на тур? [Re: Прометей]
      3 мая 2013 в 07:46 Гілками
В Туре всё намного проще.. Не надо там такого
С нами с 04.09.2006
      27 мая 2013 в 13:46 Гілками
bear24 03.05.2013 07:46 пишет:
так все таки надо или не надо дополнительные блоки для хорошей работы?
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 14434
