Autoua.netФорумOpel форум
Вибрация на рулевом колесе, Zafira (+)
энтузиаст ****
С нами с 27.11.2002
      6 июня 2005 в 16:10 Гілками
Пепелац 2003 г.в., 1,8, 100,000 км. пробега.
сабж возникает четко на 140 и держится до 160. Колбасит так, что даже на кузов передает. После 160 вибрация как бы уходит вниз, тоесть смещается из зоны рулевого колеса ближе к педальному узлу, к ногам.
Что делали: диагностика ходовой на стенде и визуально - все в норме;
балансировка - в норме;
резина - новая, балансировали три раза на разных станциях. На старой резине все было точно так же;
Единственно, на что могу грешить - тормозные диски. Но все мастера в один голос поют, что при неравномерной выработке тормозных дисков вибрация ощущается только при торможении. В моем случае такого не происходит, все только во время движения и четко в указанных скоростных диапазонах.
Подскажи, коллективный разум, куда глядеть и что искать??? Заранее спасибо за ответы.
С нами с 02.10.2003
Re: Вибрация на рулевом колесе, Zafira (+) [Re: Commander]
      6 июня 2005 в 17:32 Гілками
Запросто могут быть тормозные диски! Еще проверь люфт ступичных подшипников.
патриарх ***
Луганск->Остров
С нами с 15.11.2003
      6 июня 2005 в 19:13 Гілками
у меня такое было, когда непарвильыне центровочные кольца на новых дисках были. Надо было их малость подпилить.
энтузиаст ****
С нами с 27.11.2002
Re: Вибрация на рулевом колесе, Zafira (+) [Re: PAMih]
      7 июня 2005 в 11:41 Гілками
о, про ступицы мисль, спасибо, посмотрю.
энтузиаст ****
С нами с 27.11.2002
Re: Вибрация на рулевом колесе, Zafira (+) [Re: Worm]
диски железные
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      2 октября 2005 в 22:30 Гілками
Попробуй немного перекачать резину (+ 0,5 кг) - если тест даст изменения, то скорее всего резина ...
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      3 октября 2005 в 17:55 Гілками
"Еще проверь люфт ступичных подшипников."
У меня это проявлялось при скорости около 90, 110 пропадало, било правое колесо. Оказался он. Проверял: брал руками за колесо и дергал машину, щелкает, затем снимал колесо и менял подшипник.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2453
