хочу терассу из дерева.3.5*7метров. над уровнем земли поднята будет на 15-18 см. брус 100*50 соответственно опора должна быть 5-8 см. думал просто положить на землю или нужно закапывать? по моим подсчетам нужно 80 опор, если закапывать то замахаюсь.
Опоры применяется не только для столбиков, они есть разных размеров, вообще применяются для устройства беседок, навесов и открытых веранд. При возведении данных сооружений своими руками проще забить такие столбики, чем заливать фундамент или возводить столбики из кирпича. Для перестраховки можно потом просто подложить точечно кирпичи под лаги, которые будут идти по периметру террасы и не забыть положить рубероид между кирпичами и балками липкой стороной вверх!)
Решил таки заливать опоры. точнее буду делать 8 параллельных полос по 3.5 метра. через 1 метр. на них, поперек полосам положу брус 100*50, а потом все это свяжу доской. благо доску нашел 4м, так что отходов будет мало, а цельная доска выглядеть будет супер.
Буром выбрать землю. Вставить асбестовые трубы (диаметром 100-150мм). Залить бетоном. Глубина в зависимости от грунта. Таким способом можно террасу поднять над уровнем земли.
Почему для такого размера террасы, Вы планируете 80 опор. Имхо: это много.
Snikoll 13.04.2013 16:29 пишет: Буром выбрать землю. Вставить асбестовые трубы (диаметром 100-150мм). Залить бетоном. Глубина в зависимости от грунта. Таким способом можно террасу поднять над уровнем земли.
Я думал про асбест, намного проще, тем более есть непригодные трубы. где бур взять такого диаметра? да и асбест вроде вредный, как это отразится на воде? терраса недалеко от скважины.
Dron` 15.04.2013 13:27 пишет: да и асбест вроде вредный, как это отразится на воде? терраса недалеко от скважины.
Никак не отразится. Если вред и есть (в чём я лично сомневаюсь; те модификации асбеста, что применяются у нас, практически безвредные), то только от асбестовой пыли при вдыхании. Не делай себе ингаляции на грунтовых водах - и всё будет в порядке Скважина ж у тебя не 5 метров глубины? Наверняка те горизонты, куда она доходит, надёжно изолированы от грунтовых вод.
скважина 15 метров, но вода изюмительная (была до этой весны) сейчас мутноватая и с желтизной.
Бур не проблема, у меня есть 200 мм диаметром, бурит что зверь.. если нужно могу долгануть на пару деньков, но камни им выкорчевывать нельзя
Dron` 17.04.2013 21:41 пишет: вода изюмительная (была до этой весны) сейчас мутноватая и с желтизной.
офф: таки скважина сообщается поверхностной водой.. не могу сказать что это хорошо/преимущество.. а опоры так бетон в "форме" - это типа не дорого. а если не нравится асбест - есть пластиковые трубы аналогичного диаметра - канализационные ли для скважин - можно их как форму использовать. а вот балки я бы дубовые кинул - на долго
