Autoua.netФорумЕлектрика
зарядное аида-8s и аккумулятор на 7 а/ч
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      10 апреля 2013 в 20:59 Гілками
У зарядного ток заряда 4А, а аккумулятору в теории нужно 0.7. Аккумулятор от бесперебойника. Не угробит ли? Или нужно какой-нибудь резистор вставить последовательно, чтобы лишние амперы съесть?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: зарядное аида-8s и аккумулятор на 7 а/ч [Re: vgoloshchapov]
      11 апреля 2013 в 01:11 Гілками
vgoloshchapov 10.04.2013 20:59 пишет:
Написано: АИДА-8super —автоматическое импульсное десульфатирующее зарядно-предпусковое устройство для АКБ 32-160А*час.
Резистор не поможет, на нем будет падать напряжение и зарядка подумает, что аккумулятор заряжен и перестанет подавать импульсы.
Хотя я не знаю как работает Аида, может она замеряет напряжение в паузе между зарядными импульсами, тогда тоже бардак, она никогда не отключится, из-за того же падения напряжения на резисторе при замере. Но в этом случае можно наколхозить простенькую схемку для обмана зарядки. В прямом включении (зарядка) диод + резистор, в обратном (измерение) диод шоттки
Змінено Dorosh (01:50 11/04/2013)
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: зарядное аида-8s и аккумулятор на 7 а/ч [Re: Dorosh]
      11 апреля 2013 в 09:17 Гілками
А если резистор будет параллельно?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      11 апреля 2013 в 11:39 Гілками
vgoloshchapov 11.04.2013 09:17 пишет:
Да, часть тока зарядки будет идти по нему.
Но этот резистор будет также просаживать напряжение при измерении, поэтому зарядка будет думать, что аккумулятор разряжен.
Самому стало интересно как работает Аида, взял свою и хотел раскрутить, но там два шурупа запаяны, ломать не захотел.
С нами с 08.03.2005
      11 апреля 2013 в 12:03 Гілками
Dorosh 11.04.2013 11:39 пишет:
Они не запаяны, они с другой стороны
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: зарядное аида-8s и аккумулятор на 7 а/ч [Re: shurken]
      11 апреля 2013 в 12:46 Гілками
shurken 11.04.2013 12:03 пишет:
Именно 2 из 4 запаяны, либо залиты (кому как нравится), твердым пластиком.
Пробовал отверткой проковырять, не получилось.
Высверливать не буду.
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      11 апреля 2013 в 13:23 Гілками
О, вроде еще вариант нарисовался - нашел в закромах китайский универсальный блок питания. Написано 3-12В, 0.8А
Это можно аккумулятор разрядить лампочкой до 10В а потом поставить на 12 часов заряжаться?
С нами с 08.03.2005
      11 апреля 2013 в 13:42 Гілками
Dorosh 11.04.2013 12:46 пишет:
Ты не понял, переверни его вверх ногами, найдешь еще два винта, оно не с одной стороны скручивается, а с двух
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      11 апреля 2013 в 14:00 Гілками
shurken 11.04.2013 13:42 пишет:
Замаскировали
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      11 апреля 2013 в 14:37 Гілками
Разобрал.
Стоит нагрузочный резистор 270 Ом, меряет в паузе.
Можно обмануть, путем добавления диодов и резистора.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2786
