Autoua.netФорумЕлектрика
сколько устройств можно подключить на прикуриватель
С нами с 18.07.2011
      11 апреля 2013 в 21:46 Гілками
сколько устройств можно подключить через тройник на гнездо штатного прикуривателя?
хочу подключить радар-детектор, навигатор, регистратор
С нами с 01.07.2005
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: Бегство в реальность]
      11 апреля 2013 в 21:48 Гілками
Там обычно предохранитель 10А. Все выше перечисленное вами - 3А в прыжке...
С нами с 28.08.2010
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: maia]
      11 апреля 2013 в 23:09 Гілками
Все вышепоименованные подключть можно - кушают они мало.
вот только - нужно пользовать НОРМАЛЬНЫЕ адаптеры.
Ненормальные - болтаются в гнезде, коротят, и бьют предохранитель. вот сегодня, был случай.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      11 апреля 2013 в 23:17 Гілками
юзаю для таких девайсов тройник с выходом для юсб девайса. есть желание подключать это не в розетку для прикуривателя (фиговая фиксация вилки в прикуривателе - часто поправлять надо), а повесить прямо на цепь зажигания (благо у тройничка провод около 1м): включил зажигание - оживились приборы, выключил - выключились.
С нами с 18.07.2011
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: mm13]
      11 апреля 2013 в 23:45 Гілками
mm13 11.04.2013 23:09 пишет:
имеется ввиду разветвитель в прикуриватель?
С нами с 08.03.2005
      12 апреля 2013 в 09:53 Гілками
maia 11.04.2013 21:48 пишет:
Что в Таврии, что в Гольфе пятнашки стоят.
С нами с 01.07.2005
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: Maksimus]
      12 апреля 2013 в 10:53 Гілками
Maksimus 11.04.2013 23:17 пишет:
я бы так не рисковал... как минимум предохранитель в цепь, а как максимум - ну его в пень - провода у этих китайских удлинителей паршивые, малейшее короткое - горят на раз-два
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: shurken]
      12 апреля 2013 в 10:56 Гілками
shurken 12.04.2013 09:53 пишет:
В моїй "Шкарпетці+" стоїть 20А. Щоправда він один на дві розетки в прикурювачу та в багажнику.
С нами с 08.03.2005
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: Daugava]
      12 апреля 2013 в 11:21 Гілками
Daugava 12.04.2013 10:56 пишет:
У меня на багажник другой предохранитель
С нами с 13.07.2005
      12 апреля 2013 в 11:23 Гілками
maia 12.04.2013 10:53 пишет:
да с предохранителем понятно а провод - так вроде не сильно криминальный - как для девайсов на 200-300мА хватит
С нами с 01.09.2005
      12 апреля 2013 в 11:35 Гілками
слушай сюда мою історію.
я взяв моощний такий тройнічьок-прікуріватєль куди включив автохолодильник+реєстратор+малі планшетом грались.
їхали може з годину.виключився холодильник
ба.... а тройник весь такий гарячий!кабель,ну дуже гарячий.розплавився штекер,його повело,від того і пропав контакт
тепер маю ну дуже моооощний двойник+переробив штекер
отакої
мораль-не нагружай машину всяким барахлом!
С нами с 24.07.2005
      12 апреля 2013 в 12:54 Гілками
shurken 12.04.2013 11:21 пишет:
Можливо в них є окремі, а цей спільний, брехати не буду, мануалу під рукою нема. В мене вилітав тільки один, при чому двічі, але досить давно.
С нами с 01.07.2005
      12 апреля 2013 в 13:14 Гілками
Maksimus 12.04.2013 11:23 пишет:
в том и проблема - что для девайсов хваит, а при коротком полыхнут моментом....
у меня на тройник выведено проводом 1.5квадрата с предохранителем 5A отдельно, прямо с аккамулятора, и предохранитель стоит возле аккума.
С нами с 14.08.2011
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: Vazovod]
      12 апреля 2013 в 16:35 Гілками
на сколько я помню до 150 ватт.
Регистрататор с навигатором+ мобилку тянет на ура. В газельке,+ форд транзите у товарища такая связка работает каждій день.
С нами с 28.08.2010
      12 апреля 2013 в 20:31 Гілками
Только сегодня, воевал с Фокус.
Предохран-то поменял, не проблема..
девочки и парни, запомните крепко: те штюки, что вы суёте в гнездо прикуривателя, оне, сцуко, РАЗНЫЕ.
и по стандартам, и по размерам..
Потому, если эта ШТУКА , БОЛТАЕТСЯ в гнезде, ищите другую, - не тот размер.
То-ли качество гуляет, то-ли производитель - "цап".. этот ваш адаптер тупо коротит, при болтании...
Лучше всего, ставить дополнительный двойник-тройник, со своим предохранителем, и в него пихать неопознанные адаптеры..
мне - меньше денех, вам - меньше анальгина...
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      13 апреля 2013 в 13:07 Гілками
Неправильно сформулированный вопрос может дать только неправильный ответ.
Смотрим какой стоит предохранитель до штатного гнезда прикуривателя, вспоминаем закон Ома и получаем максимальный ток, на который рассчитана штатная проводка ДО прикуривателя.
Как только начинаем использовать какие либо "тройники" или "удлинители" опять вспоминаем всё тот же закон Ома.
Замечу, что обычная причина воспламенения/пожара в автомобиле это "доработка" штатной проводки, в том числе за счёт тройников и удлинителей в прикуриватель.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      14 апреля 2013 в 11:40 Гілками
Номинальное потребление прикуривателя 16А. Правда есть одно но! Не поленитесь посмотреть какими проводами он подключен к бортсети. Пару раз видел провода 1мм2 и тоньше. Короткую нагрузку они выдержат (прикурить) ,а вот постоянную долговременную - начнут плавиться.
Исходя из толшины провода можно реально определить сколько можно на него безопасно подключить.
Я-бы не советовал нагружать гнездо больше чем на 2/3 от номинальной нагрузки ПРОВОДА, а не номинала предохранителя.
С нами с 21.04.2013
      21 апреля 2013 в 22:40 Гілками
прикуриватель вообще полезная штука)))
приверженец *
19 лет за рулем, Киев
С нами с 29.11.2007
      14 мая 2013 в 16:52 Гілками
Висит регистратор, антирадар и телефон на зарядке. Полет нормальный - тройник слегка греется)
С нами с 25.05.2011
Re: сколько устройств можно подключить на прикуриватель [Re: klymych]
      14 мая 2013 в 17:26 Гілками
давно летишь?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 15506
