Сжиженный, это тот, который Пропан-Бутан в баллонах? Дык просто купить на баллон редуктор на Юности. Маленький совет, баллоны нынче идут с клапанами и с вентилями, заправлять гораздо проще тот, который с вентилями.
есть балоны от царя гороха (вентиля есть, откручиваю када их включаю) и есть обычная газовая плита, снятая с квартиры.. в балонах сжиженый газ, в квартирах, я так понимаю другой.. вот при установке плиты на даче, через подачу газа из балона, для газовой плиты что то еще нужно? или на прямую подлючать?
для адаптации под газ в баллонах, в обычных бытовых плитах меняется сопло (такая фича, через которую газ попадает в горелку) на сопло меньшего диаметра. Если под природный газ в бытовой плите Гефест используется сопло 1,2 мм, то под пропан 0,7. Ничё теперь не коптит и не воняет! во как
