Autoua.netФорумЕлектрика
Замер напряжения на светодиоде
ssb
С нами с 25.01.2008
      17 апреля 2013 в 15:29 Гілками
Камрады, не пинайте за нубский вопрос, курс ТОЭ/ТЭЦ прогуливал я в институте.
Снимал давеча приборку в своём тарантасе, и подумал, а не осуществить ли заодно давнишний план по замене подсветки со скучной зелёной на симпатичную белую. Был несколько расстроен тем, что подсветка осуществляется впаянными SMD-светодиодами. Ну да ладно, думаю, паяльником тыкнем да заменим. Включил подсветку, к горящему светодиоду приложил щупы мультиметра, получил 1,99 вольта на экранчике и поехал на радиорынок искать замену белого цвета.
Поездка завершилась странным результатом: ничего подобного я не нашёл. Светодиодов, рассчитанных на напряжение в 2В, нигде нет. Гугление показало, что они вроде таки есть, но очень-очень мало, белых вообще не нашёл. И начали закрадываться сомнения в буйную мою головушку, а может я неправильно как-то мерил? Может, нужно замерять не разность потенциалов на двух ножках, а что ещё?
Если правильно всё же, то посоветуйте, а где найти замену белого цвета
С нами с 07.11.2002
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: ssb]
      17 апреля 2013 в 15:39 Гілками
Нужно не напряжение мерять, а ток через СД(светодиод). 20mA (миллиампер), примерно, должно быть. Грубо: на 12 вольт - ставь 1кОм резистор, на 5 вольт - 470 ом последовательно соответственно. Но бывают комбинации по 2-3 светодиода - все-равно равняйся на ток 20mA.
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: Golub]
      17 апреля 2013 в 15:45 Гілками
Так в характеристиках номинальное напряжение указывается. На какое искать светодиоды чтоб заменить существующие, желательно без применения дополнительных резисторов?
И, насколько я помню курс физики со школы ещё, ток надо мерить, включая амперметр последовательно, то есть это надо одну ножку отпаять? Не хотелось бы ничего трогать, пока не буду уверен, что есть чем заменить. Или померить сопротивление, и, зная напряжение в 2 вольта, вспомнить закон Ома?
Змінено ssb (15:48 17/04/2013)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      17 апреля 2013 в 16:31 Гілками
Одна из характеристик светодиода - сила света, обычно в милликанделах. Она обычно указывается для тока в 20mA. А достичь этого тока можно только подбором токоограничивающего резистора в зависимости от напряжения питания и конкретного светодиода. Иными словами: бери любые подходящие по цвету/яркости светодиоды, а потом вгоняй их в режим подбором сопротивления. Тупо заменить одни на другие скорее всего не получится. Мерял правильно.
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: El Erizo]
      17 апреля 2013 в 16:52 Гілками
UT7UX 17.04.2013 16:31 пишет:
+1
Для СД важна сила тока, а не напряжение. Сила тока растет от напряжения нелинейно, например при 2.0В он вообще не горит и ток не потребляет, при 2.5В перегорит...
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      17 апреля 2013 в 17:01 Гілками
обычно мелкие диоды различного цвета имеют отличное от белого падение напряжения.
У белых - напруга вроде чуть выше чем у красных\зеленых\синих.
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      17 апреля 2013 в 17:13 Гілками
Подсветка регулируется ?
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: Gavik]
      17 апреля 2013 в 18:15 Гілками
Gavik 17.04.2013 17:13 пишет:
Неа
Господа, одного я таки не понимаю
Когда на имеющиеся 12В мы подключаем светодиод номиналом на 5В, например, то можно последовательно со СД вставить резистор, на котором не нужное нам напряжение будет оставаться, это понятно (и сила тока будет нужная нам исходя из того что она равна напряжению, делённому на суммарное сопротивление нашей конструкции). Но когда на имеющиеся 2В я вставлю СД с номиналом 3В, например, он же вообще не загорится, и ничто меня в данном случае не спасёт, разве я не прав?
Или ставить один СД + резистор вместо двух имеющихся, например? Это если они последовательно соединены.
Или понятие "номинальное напряжение светодиода" - это не совсем то, что я думаю, и оно значит что-то другое?
Змінено ssb (18:21 17/04/2013)
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      17 апреля 2013 в 19:21 Гілками
у тебя заточенное уже под светик напряжение. конструктора продумали.
Ты хочешь втулить туда иной светик. Знач тебе конструкторов надо обмануть.
Т.е. разбирайся где контроллер стоит, питающий светодиоды и его меняй, либо думай как тебе убрать лишнее напряжение коли пустить это дело без контроллера.
ssv
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 25.11.2008
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: полтинник]
      17 апреля 2013 в 19:38 Гілками
если есть андроид поставь програмку електродроид помойму, там есть расчет сопротивления для светодиода
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      17 апреля 2013 в 23:11 Гілками
падажди-падажди....ты не так давно (в "соседней" ветке) закон Ома для нелиейных цепей пиарил...так пересчитай (по закону Ома)....подскажи....
ЗЫ: а по теме - регулировать свечение диодов напряжением - ИМХО занятие неблагодарное...диоды нужно питать током, либо через генератор тока, либо через ограничивающий ток резистор (как камрады выше писали)...а в силу разброса характеристик диодов - нужно смотреть на "даташиты" конкретных диодов...но в общем случае, ток 20 мА для диода вполне приемлем, и в среднем на диоде будет порядка 1.2-1.4 В (при данном токе)....но, китайцы - они такие китайцы....они вполне успешно совмещают токоограничивающий резистор и светодиод в одном корпусе, при этом заявляя - "светодиод на 12 Вольт!!!"...но тут уже нада "фильтровать базар", в смысле того, что мы назывем светодиодами, именно полупроводники или микросборки адаптированные под определенное напряжение...
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      17 апреля 2013 в 23:13 Гілками
ssb 17.04.2013 18:15 пишет:
Неа
В порядке поступления :
- пожалуй, не одного, а многого, к тому же в ответы не вникаете, а повторяете гл вопросы;
- такого бредового изделия не существует в природе;
- ну конечно, вот же можете правильно мыслить!
- опять бредовый вывод;
/Перед этим вы(предыдущий конструктор) абсолютно верно догадались погасить излишнее напряжение резистором. Теперь его (напряжения) не хватает, нчит надо напр-е УВЕЛИЧИТЬ, т.е. резистор уменьшить, либо, чтобы не выпаивать имеющийся и не втыкать вместо него другие подключаем к имеющемуся другой резистор в параллель пока не добьёмся номинального тока через светодиод./
- несмотря на то что вы его думаете, такого параметра не существует ни в одном справочнике/даташите.
Для светодиодов нормируемым параметром является "номинальный ток через светодиод", т.е. ток, при котором достигается нормированная же яркость свечения (световой поток), а деградация кристалла от нагрева обеспечивает срок службы не менее заданного, примерно так. Строгое определение - в даташитах/справочниках/стандартах и т.п. документах.
Змінено обзэрвер (23:14 17/04/2013)
С нами с 01.11.2005
      17 апреля 2013 в 23:20 Гілками
нет таких светодиодов...у диодов напряжение (прямое) максимум 1.5 В (это p-n переход либо кремния либо германия (всякие арсениды галия не учитываем, бо шибко дорого))...если напряжение много больше - там в 1 корпусе диод и токоограничивающий резистор...и оно называется "микросборка"....или можно назвать "светодиодный эквивалент лампочки"...или как-то наподобие...
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: обзэрвер]
      17 апреля 2013 в 23:46 Гілками
обзэрвер 17.04.2013 23:13 пишет:
Держи:
параметр напряжения для диода существует. Но из-за того, что светик имеет свойство греться, а при нагреве начинает жрать ток, а пожирая бОльший ток - еще больше греется и еще больше жрет тока и по итогу просто выгорает - светик питают именно током, а не напругой.
С нами с 29.12.2011
      18 апреля 2013 в 01:22 Гілками
Прежде чем писать мне внимательно и без изъянов читаем написанное ТС :
... понятие "номинальное напряжение светодиода" ...
Выделенное мной жирным непотребное слово из его определения не выбросишь.
А падение напряжения на светодиоде оно да, присутствует, как и на любом звене замкнутой электрической цепи с ненулевым сопротивлением. И что? Супротив напряжения я ничего не имел и не имею.
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.
Величина тока для светодиода является основным параметром, и как правило, составляет 10 или 20 миллиампер. Неважно, какое будет напряжение. Главное, чтобы ток, текущей в цепи светодиода, соответствовал номинальному для светодиода. А ток регулируется включённым последовательно резистором, номинал которого вычисляется по формуле ...
Змінено обзэрвер (01:46 18/04/2013)
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      18 апреля 2013 в 09:46 Гілками
ssb 17.04.2013 15:29 пишет:
Прогульщик там светодиоды включены последовательно
12в/2в=6 светодиодов. Вообще к любительским переделкам в авто надо
подходить аккуратно, особенно прогульщикам
С нами с 07.11.2002
      18 апреля 2013 в 10:03 Гілками
ssb 17.04.2013 15:45 пишет:
Включи амперметр в разрыв цепи: +12V>резистор>СД>-(GND минус, земля) в любой точке. И добивайся тока 20mA.
По закону Ома можно посчитать для одного резистора в цепи 12в / 0,02А = 600 Ом. Но у тебя напряжение при заведенном двигле 14,5 вольт и резистор будет посчитан 0,725 КОм = уже почти 1 КОм, который и рекомендуется для всех твоих рисков. Помни выделенное .
С нами с 07.11.2002
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: Феодосійович]
      18 апреля 2013 в 10:06 Гілками
Сергей 18.04.2013 09:46 пишет:
Без токового резистора гирлянды не включают . Пробой одного кристалла - ведет к мгновенной смерти остальных собратьев по свету .
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: bomber]
      18 апреля 2013 в 10:22 Гілками
bomber 17.04.2013 23:11 пишет:
Прежде чем пытаться троллить кого-то, разберись в предмете.
патриарх ***
Харьков
С нами с 25.02.2008
Re: Замер напряжения на светодиоде [Re: ssv]
      18 апреля 2013 в 19:03 Гілками
ssv 17.04.2013 19:38 пишет:
вот светодиодный калькулятор и ничего не надо никуда ставить
З.Ы. на той странице самая нижняя схема "плохая/нежелательная" - при параллельном соединении правильнее ставить на каждый "светик" свой резистор
Змінено Olegxxl (19:07 18/04/2013)
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 10746
