Autoua.netФорумДача
из чего и как сделать опоры для деревянной терассы?
С нами с 27.09.2004
      10 апреля 2013 в 10:49 Гілками
хочу терассу из дерева.3.5*7метров. над уровнем земли поднята будет на 15-18 см. брус 100*50 соответственно опора должна быть 5-8 см. думал просто положить на землю или нужно закапывать? по моим подсчетам нужно 80 опор, если закапывать то замахаюсь.
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 19.03.2009
Re: из чего и как сделать опоры для деревянной терассы? [Re: Dron`]
      10 апреля 2013 в 13:48 Гілками
Вот такое может и подойдет!
С нами с 27.09.2004
Re: из чего и как сделать опоры для деревянной терассы? [Re: pandry2007]
      10 апреля 2013 в 14:12 Гілками
супер, то что надо. вопрос, где такое купить?
приверженец ***
30 лет за рулем, Киев
С нами с 21.09.2004
      10 апреля 2013 в 14:48 Гілками
С нами с 19.03.2009
      10 апреля 2013 в 20:18 Гілками
Видел или в эпике или в практикере, не помню, скорее всего в эпике.
-276 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      10 апреля 2013 в 22:04 Гілками
Dron` 10.04.2013 14:12 пишет:
Ты уверен, что опоры для столбов ограждения выдержат террасу? Я бы не рисковал
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
      11 апреля 2013 в 00:20 Гілками
я себе 2,5х3,5 поставил на 4 камушка, камушки на песчанной подушке. 5х5 тоже на 4 камушка, только побольше размером, тоже на подушке. Стоит
С нами с 30.01.2006
Re: из чего и как сделать опоры для деревянной терассы? [Re: logrus]
      11 апреля 2013 в 20:53 Гілками
logrus 10.04.2013 22:04 пишет:
я себе делал столбики из кирпича на на щебеночно-цементном фундаменте.
на эти железяки не рискнул бы.
С нами с 19.03.2009
      11 апреля 2013 в 22:28 Гілками
Опоры применяется не только для столбиков, они есть разных размеров, вообще применяются для устройства беседок, навесов и открытых веранд.
При возведении данных сооружений своими руками проще забить такие столбики, чем заливать фундамент или возводить столбики из кирпича.
Для перестраховки можно потом просто подложить точечно кирпичи под лаги, которые будут идти по периметру террасы и не забыть положить рубероид между кирпичами и балками липкой стороной вверх!)
С нами с 27.09.2004
      12 апреля 2013 в 07:51 Гілками
Решил таки заливать опоры. точнее буду делать 8 параллельных полос по 3.5 метра. через 1 метр. на них, поперек полосам положу брус 100*50, а потом все это свяжу доской. благо доску нашел 4м, так что отходов будет мало, а цельная доска выглядеть будет супер.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      13 апреля 2013 в 16:29 Гілками
Буром выбрать землю. Вставить асбестовые трубы (диаметром 100-150мм). Залить бетоном.
Глубина в зависимости от грунта. Таким способом можно террасу поднять над уровнем земли.
Почему для такого размера террасы, Вы планируете 80 опор.
Имхо: это много.
Змінено Snikoll (16:32 13/04/2013)
С нами с 27.09.2004
Re: из чего и как сделать опоры для деревянной терассы? [Re: Snikoll]
      15 апреля 2013 в 13:27 Гілками
Snikoll 13.04.2013 16:29 пишет:
Имхо: это много.
Я думал про асбест, намного проще, тем более есть непригодные трубы. где бур взять такого диаметра? да и асбест вроде вредный, как это отразится на воде? терраса недалеко от скважины.
С нами с 09.12.2008
      16 апреля 2013 в 21:33 Гілками
Dron` 15.04.2013 13:27 пишет:
Никак не отразится. Если вред и есть (в чём я лично сомневаюсь; те модификации асбеста, что применяются у нас, практически безвредные), то только от асбестовой пыли при вдыхании. Не делай себе ингаляции на грунтовых водах - и всё будет в порядке Скважина ж у тебя не 5 метров глубины? Наверняка те горизонты, куда она доходит, надёжно изолированы от грунтовых вод.
С нами с 27.09.2004
      17 апреля 2013 в 21:41 Гілками
logrus 16.04.2013 21:33 пишет:
скважина 15 метров, но вода изюмительная (была до этой весны) сейчас мутноватая и с желтизной.
С нами с 09.12.2008
      17 апреля 2013 в 21:52 Гілками
Имхо: это много.
Бур не проблема, у меня есть 200 мм диаметром, бурит что зверь.. если нужно могу долгануть на пару деньков, но камни им выкорчевывать нельзя
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      17 апреля 2013 в 22:09 Гілками
Dron` 17.04.2013 21:41 пишет:
офф: таки скважина сообщается поверхностной водой.. не могу сказать что это хорошо/преимущество..
а опоры так бетон в "форме" - это типа не дорого.
а если не нравится асбест - есть пластиковые трубы аналогичного диаметра - канализационные ли для скважин - можно их как форму использовать. а вот балки я бы дубовые кинул - на долго
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 4985
