Autoua.netФорумЕлектрика
Как вычислить коротыша?
патриарх **
39 лет (21 год за рулем), Борисполь
С нами с 11.05.2012
      18 апреля 2013 в 15:03 Гілками
В общем ситуёвина следующая: Перестала у меня работать левая фара. Стоит ксенон. Первым делом полез в блок предохранителей - предохранитель перегорел. Поменял. Включаю фары - пробегает искра около предохранителя и он, соответственно, перегорает. Ну думаю блок ксенона или лампочка может ёкнуть. Поставил обыкновенную лампочку, новый предохранитель. Включаю фары - снова искра и перегорает. Сделал вывод - где-то коротыш спрятался.
Есть подозрение что проблема в блоке предохранителей. Но перед тем как его снимать, разбирать хотелось бы убедиться что проблема именно в нем.
Так вот вопрос: подскажите камрады как его вычислить? Куда лезть тестером?
С нами с 28.08.2010
Re: Как вычислить коротыша? [Re: lemon84]
      18 апреля 2013 в 21:47 Гілками
в блоке предохранов - вряд ли. нет там точек. скорее всего, на участке БП - фара.
Проверить просто - ищешь на схеме, ВЫХОД на фару, снимешь фишку и проверяешь. Не горит ? Значит - НЕ блок.
А там, прощупываешь проводку...
Бывает, когда коротит непосредственно в фаре.Тоже, снимаешь её фишку и проверяешь. если не горит, - значит - фара...
патриарх **
С нами с 11.05.2012
Re: Как вычислить коротыша? [Re: mm13]
      19 апреля 2013 в 10:03 Гілками
О! Точно! Как вариант - может фара. Даже не подумал про это
У меня как раз эта фара перестала регулироваться нормально. Уж очень малый ход крутилки регулировки. Может проводок кудато намотался.
Полезу завтра туда посмотрю. Блок оставлю на закуску. А-то там столько проводов - что боюсь там чёта напартачить.
Спасибо за совет
Змінено lemon84 (10:08 19/04/2013)
патриарх **
С нами с 11.05.2012
      19 апреля 2013 в 13:58 Гілками
Только что проверил как Вы и говорили. Вынял фишку из фары, включил - предохранитель целый. Опустил фару вниз, всунул фишку - всё работает. Так что теперь на 100% уверен что дело в фаре. Буду разбирать на выходных.
Спасибо огромное, Алексей
С нами с 28.08.2010
      19 апреля 2013 в 21:16 Гілками
"ты заходи, если что" (с)
" работа такая"
Змінено mm13 (21:17 19/04/2013)
58 лет (33 года за рулем),
С нами с 05.01.2008
      23 апреля 2013 в 12:56 Гілками
Что бы не палить кучу предохранителей в поиске неисправности лучше всего вместо предохранителя установить мощную фарную лампочку .Только разумеется позаботиться , что бы она там ничего не поплавила . Можно будет пошевелить проводку и наблюдать за лампой при устранении замыкания свечение лампы заметно снизиться (зависит от нагрузки в цепи проблемного предохранителя)
С нами с 28.08.2010
      24 апреля 2013 в 21:54 Гілками
Да это-то понятно, у мну таких три, под разные предохраны, но вот кто - из реальных владельцев, такое содержит в хозяйстве?
новичок ***
С нами с 06.10.2012
      24 апреля 2013 в 23:40 Гілками
mm13 24.04.2013 21:54 пишет:
Все делается проще. Тестер в режиме вольтметра, один щуп на постоянный плюс, вторым по цепи. Предохранитель в гнездо не вставляем, потребитель отключаем. И вперед
С нами с 28.08.2010
      27 апреля 2013 в 09:16 Гілками
и это понятно.
Тоже, иногда так делаю, но!
у меня, например, в рюкзачке с собой, кроме сканера, манюний китайский тестер, а вот, кто из водителей, возит тестер хотя бы в машине?
за неимением гербовой, пишем на клозетной..
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      27 апреля 2013 в 12:03 Гілками
mm13 27.04.2013 09:16 пишет:
и это понятно.
Легко... Т.к. иногда езжу к клиентам и на выезды - полный комплект инструмента.
С нами с 28.08.2010
      27 апреля 2013 в 20:26 Гілками
Тю.
На вызов - это понятно, а вот - с собой, постоянно?
у меня с собой, нотик ( таблетка), ELM и KL, контролька ( две), и тестер. Без них из дома редко выхожу. Ну, нож, мультитул и кой-каая мелочёвка.. но то - я, а у кого из юзеров НОЖЕГ в машине сыщешь?
С нами с 06.07.2001
      28 апреля 2013 в 10:58 Гілками
mm13 27.04.2013 20:26 пишет:
Тю.
Ты не понял Большой инструментальный чемодан у меня всегда в машине, а заодно болгарка, дрель, шуруповерт, ессно удлинитель и некоторое количество расходников
Тросы, лопата ,топор.
При выезде за город добавляется мангал ,бензопила с расходниками, уголь/дрова сухие, стол ,стулья, по необходимости палатка/кровати/спальники.
В полном комплекте у меня это занимает примерно половину багажника.
К чему это я... А, тестер ,ножи и прочяя фигня в количестве.
Кстати вчера на птичке видел цифровой мультик меньше пачки сигарет до 50 гривен. Ходил на свой щупы купить новые - сломался под самый корень один. Так за 10 гривен достаточно нормальные взял.
С нами с 28.08.2010
      29 апреля 2013 в 21:33 Гілками
Оппа, опа.. это где такие щупы оторвал - колись!
Про топор и прочие ништяки я и промолчу - шоб в Волге такого не было...срам...
Вечная проблема - щупы "уголок", я бы и не так, чтобы... коллеги тестер таскают, хоть заминируй.. о,это идея...не, тестера жалько..
короче, не жамничай, пеши, где берёшь..
С нами с 06.07.2001
      30 апреля 2013 в 08:16 Гілками
На птичке беру. Если идти по первому ряду, ближе к трамвайке 46-е место велики, а чуть дальше дядька в годах торгует. Изолента, припои и флюсы разные хорошие, паяльники "советские", тестеры китайские. Вот у него и купил. Я у него Еще гостовский ПОС-60 всегда беру 2 и 3 мм
Коротковаты конечно, но провод мягкий и щупы острые.
Думаю и на юности такое добро тоже есть на лотках с тестерами.
С нами с 28.08.2010
Re: Как вычислить коротыша? [Re: kkk_GAZ240]
      30 апреля 2013 в 08:25 Гілками
На юности не встречал.
На птичке давно не был, но этого дядьку, кажется, помню...
Если не найду на Харьковском р-р, придётся туда ехать...далеко...
Спасибо.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3544
