Autoua.netФорумOpel форум
Глохнет, если t<0!
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
Глохнет, если t<0!
      13 января 2005 в 09:28 Гілками
Если заводить сутра при температуре окружающего воздуха меньше 0 С, то поработав минут 5 движок глохнет. Если завести еще раз, то глохнет опять так же минут через 5. И такая фигня, пока не прогреется. При положительной температуре окружающего воздуха - все нормально. Датчик температуры новый. Где-то слышал, что вся фигня в прошивке, которая не понимает температуры ниже 0 С. Еще заметил, что корпус дросселя (снаружи) заливает бензином, по мере прогрева - высыхает. Проблема перешла с покупкой машины.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Глохнет, если t<0! [Re: Neodem]
      13 января 2005 в 10:57 Гілками
ИмХО не прошивка, а переход на другую программу, датчик выдаёт темп. ок. а двиг. холодный, за поддержание холостых отвечает рхх. (кстате недавно его промывал) вот в момент перехода у тебя и не срабатывает программа.
member
С нами с 07.09.2003
Re: Глохнет, если t<0! [Re: Шкод]
      14 января 2005 в 08:03 Гілками
ну да, как только она чуть прогреется она и начинает глохнуть пока температура не достигнет следующего значения. Получается, что комп в данном температурном диапозоне глючит?!
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      16 января 2005 в 22:33 Гілками
стоп лапатить комп... тоже мне хакер банковский...
почитай сначало здесь и напомни, у тебя комп плакался о том что смесь бедная?! Проверь время срабатывания лямда-зонда в мкс скорее всего по прошедствии 5-7 мин. комп. получает команду от темп. датчика что ок., можно переходить на лямда-зонд, а он то у тебя тормозит... и не успевает переключится.
member
С нами с 07.09.2003
      17 января 2005 в 08:22 Гілками
Короче, надо ехать на диагностику
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      17 января 2005 в 10:00 Гілками
постой, с осцилографом знаком?
там хорошо расписана диагностика на ссылке, проверь сначало все датчики тестером и осцилографом, а особенно момент переключения на лямда-зонд, и если запаздывает то скорее всегол в этом узле ищи. Кстате лямду поставил Бош с жигулей, работает как звэрь, 4-й провод прикрутил прямо на массу.
С нами с 11.07.2001
Ваши разговоры смахивают на шаманство! у меня тоже таже хрен [Re: Neodem]
      17 января 2005 в 16:00 Гілками
но я глубоко сомневаюсь что глюк на стыке. Хотя и вынужден признать, что на прогретом печкой двигле такого нет. НО!!!
но если взять и прогазовать, то ситуация уже другая и возможно даже не заглохнет.
Может это гидрики полупустые или еще что? Даже больше того скажу!!! На газу таже хрень!!! Вот и думайте!
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: с тобой проще [Re: Dim_DYm]
      17 января 2005 в 16:53 Гілками
запасные мозги у меня валяются, то на что грешит неодем, а у меня в момент сброса бензина на газ может заглохнуть (у меня автомат по возрату с 2000 оборотов стоит) а так ещё не добился стабильной работы на бензине на холостых...
member
С нами с 07.09.2003
Re: с тобой проще [Re: Шкод]
      18 января 2005 в 15:29 Гілками
если глохнет при сбросе газа, то это может быть датчик положения дроссельно заслонки. Подходит от ВАЗ 2110. Сам менял - работает.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: уточняю у меня машина работает [Re: Neodem]
      18 января 2005 в 16:08 Гілками
на газу и если очень попрошу... на бензине
заводится на бензине, и стоит автомат на переключения на газ. поэтому скорее всего нужно искать в подхвате в момент перехода
а датчик дросельной заслонки на выходных проверял, о - беск. честно показывает
С нами с 11.07.2001
все баян а ответа как не было так и нет [Re: Шкод]
      14 февраля 2005 в 19:27 Гілками
есть тока зависимость от Т-ры железная
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: все баян а ответа как не было так и нет [Re: Dim_DYm]
      14 февраля 2005 в 22:20 Гілками
попробую рассказать все этапы своей борьбы
1. Почистил РХХ
2. Заменил Лямда-Зонд
3. Подкоротил перегоревший высоковольтный провод (заодно и почистил трамблёр)
4. Заменил топливный фильтр
5. Почистил дросельную заслонку
Из того что планирую
1. Почистить форсунки
Из того что не нравится, неустойчевая работа на хх т.е. на бензине болтает 700 +/- 50 оборотов, на газу этого нет. И При холодном движке обороты 1000.
В последние 3 дня появился прикол выражающийся по признакам на плохую работу РХХ. Машина заводится, проработав 5-7 мин. (т.е. когда переключается на полную работу компа) пытается заглохнуть, т.е. работает, потом обороты падают и подхватываются, через некоторое время это повторяется. При откл. фишки РХХ работает ровно.
Попробуйте и вы откл. фишку РХХ
Никаких кодов комп. в это время не выдаёт.
member
С нами с 07.09.2003
А все просто оказалось [Re: Шкод]
      10 июня 2005 в 13:12 Гілками
когда меняли прокладку головки блока не правильно подключили трубки от датчика разряжения и клапанной крышки к дросселю (местами перепеутали). С датчика на верх должен идти, с клапанной крышки на низ.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 3423
