Скажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе? Аккумулятор почти новый, пробег 5тыс км - как-то вроде вяло крутит, хотя машина заводится с первого раза, но вот хочу уточнить, какое напряжение должно быть в покое. У меня 12.5в. Может он недозаряжается? а какое напряжение в бортсети должно быть на заведенном моторе, когда идет заряд? спасибо
в покое - 12.6 (отключен) на ХХ - порядка 13.8-13.9 на оборотах - 14.2-14.5
ЗЫ: заряди акум на зарядном, при коротких поездках он не успевает заряжаться
ЗЫЗЫ: ну, и если есть возможность, посмотреть шо там у него внутри (с электролитом)...мож выкипел и водички долить пора..хотя...за 5 тыс недолжен выкипеть...
bomber 09.04.2013 08:13 пишет: в покое - 12.6 (отключен) на ХХ - порядка 13.8-13.9 на оборотах - 14.2-14.5
не все так просто... во первых крутить может плохо из за плохого контакта на клемах. во вторых по уровню напряжения можно судить приблизительно о степени заряженности хорошей батареи (авто заглушено, потребители выключены) 12,7В - 100% 12,2В - 50% 11,8В - 0% Если батарея в плохом состоянии, напряжение может быть 12,5 В в состоянии покоя, но емкости и нагрузки не держать. если на батареи в состоянии покоя 12,5В и плохо крутит, надо проверить сначала контакт на клемах, подтянуть при необходимости. если все равно плохо крутит, то просто зарядка батареи не поможет, ибо судя по напряжению батарея вроде как нормально заряжена. вот если бы на ней было 12В, то надо былло бы подзарядить...
alexa11 10.04.2013 10:34 пишет: не все так просто... во первых крутить может плохо из за плохого контакта на клемах. во вторых по уровню напряжения можно судить приблизительно о степени заряженности хорошей батареи (авто заглушено, потребители выключены) 12,7В - 100% 12,2В - 50% 11,8В - 0% Если батарея в плохом состоянии, напряжение может быть 12,5 В в состоянии покоя, но емкости и нагрузки не держать. если на батареи в состоянии покоя 12,5В и плохо крутит, надо проверить сначала контакт на клемах, подтянуть при необходимости. если все равно плохо крутит, то просто зарядка батареи не поможет, ибо судя по напряжению батарея вроде как нормально заряжена. вот если бы на ней было 12В, то надо былло бы подзарядить...
