Autoua.netФорумDaewoo форум
Чистка датчика холостого хода в поляке
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      22 апреля 2013 в 12:44 Гілками
2 недели катаюсь и чёта не замечал насчёт оборотов...
А тут поклацал хитрую штуку (БК) которая была втулена предыдущим хозяином и уразумел, что с оборотами чё то не то.
Присоветовали почистить датчик холостого хода.
Почитал по форумам - типа 5минутное дело.
Лезть туда с отвёрткой? Или не стоит?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Чистка датчика холостого хода в поляке [Re: Витяня]
      22 апреля 2013 в 14:23 Гілками
дело действительно 5-минутное...но, раз уж стоит БК - посмотри на температуру ОЖ (когда ХХ плавает)
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Чистка датчика холостого хода в поляке [Re: bomber]
      22 апреля 2013 в 16:47 Гілками
А температура причём?
старожил ***
48 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 16.11.2007
      22 апреля 2013 в 16:51 Гілками
Витяня 22.04.2013 12:44 пишет:
Если решитесь почистить....два винта откручиваются крестообразной отверткой, когда будете вынимать, аккуратно, что бы не потерять резиновое колечко (прокладку). После чистки и установки первые секунд 20-30 обороты могут быть очень завышены, потом стабилизируются.
С нами с 01.11.2005
      22 апреля 2013 в 17:43 Гілками
при том, что плавание и подвисание оборотов ХХ может быть связано с плохой массой в цепи ДТОЖ = БК покажет плавание температуры ОЖ, а если это так - вся чистка/замена и прочие пляски с бубном до лампочки...
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Чистка датчика холостого хода в поляке [Re: ujin777]
      22 апреля 2013 в 17:44 Гілками
- прогреть двигатель до рабочего состояния;
- при обычных оборотах холостого хода отсоединить разъем регулятора и выключить двигатель, чтобы контроллер не успел отреагировать, включив лампу CHECK ENGINE и внеся код неисправности в свою память. Регулятор останется в положении с максимально выдвинутой иглой;
- открутив винты крепления снять регулятор (рис. 2.37.1-2);
- аэрозолем для очистки карбюратора промыть регулятор (рис. 2.37.3), сняв его с дроссельного патрубка (регулятор нужно держеть иглой вниз, чтобы жидкость не попала вовнутрь);
- после того как моющая жидкость высохнет, шток покрыть аэрозольной силиконовой смазкой.
Промывку регулятора холостого хода (учитывая качество нашего бензина) стоит повторять через 20 тыс. км.
Отак?
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      14 мая 2013 в 22:24 Гілками
Короче до та чистка.
Купил за 60 грн новый, прикрутил - ляля.
UW5EFY ***
48 лет (26 лет за рулем), Днепр
С нами с 22.05.2006
      15 мая 2013 в 09:19 Гілками
Витяня 22.04.2013 17:44 пишет:
Отак?
Интересно - как вы все это успеете сделать? Я бы посмотрел на исполнение данной процедуры
Все делается проще. Включил зажигание, спокойно отсоединил разъем, выключил зажигание. Без заводки двигателя.
Кстати я тоже поначалу начитался умных советов и чистил раз в 5 тык, потом стал забывать и раз в 10, потом вообще забыл когда чистил.....а оно сАбака ездит и ездит)))))
59 лет (44 года за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
      16 мая 2013 в 18:51 Гілками
я бы еще добавил - почистить насколько удастся грязь вокруг дроссельной заслонки.
побрызгав жидкостью для чистки карбюратора на "ухоковырялки" - почистить все каналы в корпусе, где располагается шаговый двигатель...
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 17307
