Autoua.netФорумФото і відео
Распутайте меня по фокусным, ГРИП и размьтию
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      22 апреля 2013 в 13:48 Гілками
Вроде бы чем дальше расстояние до объекта - тем больше ГРИП, поэтому при съемке макро ГРИП получается вообще очень маленькая.
Но с другой стороны при увеличении фокусного мы для съемки одного и того же сюжета (ну пусть для примера поясной портрет) отодвигаем модель дальше.
Например, полтинником снимаем поясной с 3 метров, а 135 с 8 метров. Но при этом во втором случае задний фон размажется гораздо сильнее, хотя ГРИП при этом больше.
Вот и возникает у меня в голове парадокс. Юзаю полтинник - диафрагма такая, что еле голова в ГРИП умещается ... а фон все равно размыт слабо.
А как же получается на длинном фокусе, что в ГРИП влазит толпа народу, а задник при этом самом вхлам размыт ? Можно ли такого же эффекта добиться от полтинника ?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Распутайте меня по фокусным, ГРИП и размьтию [Re: KVJ]
      22 апреля 2013 в 14:26 Гілками
KVJ 22.04.2013 13:48 пишет:
Если сильно упрощенно, то ГРИП одинакова в относительных величинах, скажем в процентах от дистанции (при прочих равных, конечно). По этому в макро, где абсолютная дистанция очень мала, столь же мала ГРИП в абсолютных единицах.
С ростом фокусного ГРИП сокращается при прочих равных.
Надо ближе подходить к модели. Естественно, при этом в кадр попадет меньше, плюс растут перспективные искажения, что чаще всего нежелательно (именно по этому портретниками условно считаются короткие телевики вроде пресловутых 85мм - минимальное расстояние съемки ими таково, что явные перспективные искажения уже практически отсутствуют, но еще нет уплощения, как у длинного телевика). Или отодвигать модель от фона. То есть увеличить относительное расстояние до фона любым способом.
Ну, теоретически можно подобрать такую комбинацию фокусного и относительного отверстия, когда толпа помещается в ГРИП вся, а остальное размывается до практически однородного фона, что практически подтверждается бесчисленными снимками. Но тут есть нюанс. Телевик, в силу малого угла зрения, производит эффект сжатия пространства, по этому кажется, что фон ближе, чем есть на самом деле. Полтинник наиболее естественно передает масштаб планов, по этому требуется большее (относительное) расстояние от объекта до фона. Контрпример: ультраширик. Снимаешь в тесном помещении, а выглядит как огромный зал, предметы расползаются по кажущимся просторам и все более-менее в резкости. По этому линейно заменить один объектив другим не получится (варианты снимать на что пошире, а потом делать кроп до нужного эквивалента угла зрения обсуждались впоиске).
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      22 апреля 2013 в 14:28 Гілками
С чего ты взял, что у длиннофокусного объектива ГРИП больше?
10 метров до объекта, 50 мм, f/2:
кроп: 8.69-11.8 м
ФФ: 8.07-13.1 м
10 метров до объекта, 135 мм, f/2:
кроп: 9.80-10.2 м
ФФ: 9.69-10.3 м
60 см против 5 метров.
С нами с 03.10.2006
      22 апреля 2013 в 14:31 Гілками
Наглядная программа расчета ГРИП: http://www.rwpbb.ru/test/rezkost21.html
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Распутайте меня по фокусным, ГРИП и размьтию [Re: maksim2020]
      22 апреля 2013 в 14:42 Гілками
Где-то так, плюс-минус в зависимости от принятого круга нерезкости.
UT2UU: посмотри по ключевым словам "DOF calculator", поиск выдаст стопицот ссылок на разные калькуляторы, включая программы для телефонов. По каким-то из них можно будет найти толковое объяснение. Например.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Распутайте меня по фокусным, ГРИП и размьтию [Re: El Erizo]
      22 апреля 2013 в 15:39 Гілками
UT7UX 22.04.2013 14:26 пишет:
В том то и дело, что ближе подходить уже нельзя - и так слишком крупный план, а задний фон размывается плохо... Отодвигать модель от фона - если съемка репортажная, то с этим сами понимаете никак.
Вопрос собственно вот в чем - 85 спасет отца русской демократии или нет ?
52 года, Полтава
С нами с 11.06.2009
      22 апреля 2013 в 16:26 Гілками
обьектив с большей светосилой
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Распутайте меня по фокусным, ГРИП и размьтию [Re: Yurik71]
      22 апреля 2013 в 16:32 Гілками
Yurik71 22.04.2013 16:26 пишет:
Хочется более сильного размытия заднего фона. При этом не хочется сокращать ГРИП.
Большая светосила ... ну как сказать - у меня полтинник 1.8, шире 2.2 я его не открываю - ибо даже лицо в ГРИП не влазит (да и промазать с фокусом ... точнее попасть - можно 1 раз из 8).
Есть ли "валшебный таблэтка", чтоб от 3 до 4 метров все чОтко и ресско , как понос.
А ближе и дальше размыто "вхлам" ?
Змінено KVJ (16:34 22/04/2013)
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      22 апреля 2013 в 16:41 Гілками
85/1.8.
f/2, до объекта, м:
3: 2.95-3.05
3.5: 3.44-3.56
4: 3.92-4.08
Змінено maksim2020 (16:43 22/04/2013)
63 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 14.04.2004
      22 апреля 2013 в 17:02 Гілками
KVJ 22.04.2013 16:32 пишет:
"це фантастика..." Переход от "бритвы" к "хламу" может быть только плавным, более-менее скачкообразного перехода быть не может. ТаблЭткой является поджатие диафрагмы для достаточного ГРИП одновременно с "физическим" отрывом объекта от фона(т.е. достаточным расстоянием между объектом и фоном).
52 года, Полтава
С нами с 11.06.2009
      23 апреля 2013 в 08:21 Гілками
85 1.2L ну или мего-опыт работы в ФШ...
Змінено Yurik71 (11:57 23/04/2013)
Багдад
С нами с 23.04.2008
      1 июня 2013 в 01:22 Гілками
Попробуй Sigma EX 85mm f1.4 DG HSM
оба кадра f1.4 один день другой ночь
Вот еще...
Змінено Adolph Al Husseyn (02:13 01/06/2013)
С нами с 23.07.2013
      26 июля 2013 в 11:03 Гілками
Есть. Instagram
Украина, а жаль
С нами с 12.08.2010
      26 июля 2013 в 12:51 Гілками
Да, называется фон в студии. Он с любого расстояния и на любых апертурах "вхлам".
Еще один вариант - 200/2.8, но подальше отойти придется, что я так понимаю, невозможно (явно автор снимает портреты в квартире и хочет "отмыть" бардак на фоне)
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2971
