В общем ситуёвина следующая: Перестала у меня работать левая фара. Стоит ксенон. Первым делом полез в блок предохранителей - предохранитель перегорел. Поменял. Включаю фары - пробегает искра около предохранителя и он, соответственно, перегорает. Ну думаю блок ксенона или лампочка может ёкнуть. Поставил обыкновенную лампочку, новый предохранитель. Включаю фары - снова искра и перегорает. Сделал вывод - где-то коротыш спрятался. Есть подозрение что проблема в блоке предохранителей. Но перед тем как его снимать, разбирать хотелось бы убедиться что проблема именно в нем. Так вот вопрос: подскажите камрады как его вычислить? Куда лезть тестером?
в блоке предохранов - вряд ли. нет там точек. скорее всего, на участке БП - фара. Проверить просто - ищешь на схеме, ВЫХОД на фару, снимешь фишку и проверяешь. Не горит ? Значит - НЕ блок. А там, прощупываешь проводку... Бывает, когда коротит непосредственно в фаре.Тоже, снимаешь её фишку и проверяешь. если не горит, - значит - фара...
О! Точно! Как вариант - может фара. Даже не подумал про это У меня как раз эта фара перестала регулироваться нормально. Уж очень малый ход крутилки регулировки. Может проводок кудато намотался. Полезу завтра туда посмотрю. Блок оставлю на закуску. А-то там столько проводов - что боюсь там чёта напартачить. Спасибо за совет
Только что проверил как Вы и говорили. Вынял фишку из фары, включил - предохранитель целый. Опустил фару вниз, всунул фишку - всё работает. Так что теперь на 100% уверен что дело в фаре. Буду разбирать на выходных. Спасибо огромное, Алексей
Что бы не палить кучу предохранителей в поиске неисправности лучше всего вместо предохранителя установить мощную фарную лампочку .Только разумеется позаботиться , что бы она там ничего не поплавила . Можно будет пошевелить проводку и наблюдать за лампой при устранении замыкания свечение лампы заметно снизиться (зависит от нагрузки в цепи проблемного предохранителя)
mm13 24.04.2013 21:54 пишет: Да это-то понятно, у мну таких три, под разные предохраны, но вот кто - из реальных владельцев, такое содержит в хозяйстве? )))
Все делается проще. Тестер в режиме вольтметра, один щуп на постоянный плюс, вторым по цепи. Предохранитель в гнездо не вставляем, потребитель отключаем. И вперед
и это понятно. Тоже, иногда так делаю, но! у меня, например, в рюкзачке с собой, кроме сканера, манюний китайский тестер, а вот, кто из водителей, возит тестер хотя бы в машине? за неимением гербовой, пишем на клозетной..
mm13 27.04.2013 09:16 пишет: и это понятно. Тоже, иногда так делаю, но! у меня, например, в рюкзачке с собой, кроме сканера, манюний китайский тестер, а вот, кто из водителей, возит тестер хотя бы в машине? за неимением гербовой, пишем на клозетной..
Легко... Т.к. иногда езжу к клиентам и на выезды - полный комплект инструмента.
Тю. На вызов - это понятно, а вот - с собой, постоянно? у меня с собой, нотик ( таблетка), ELM и KL, контролька ( две), и тестер. Без них из дома редко выхожу. Ну, нож, мультитул и кой-каая мелочёвка.. но то - я, а у кого из юзеров НОЖЕГ в машине сыщешь?
mm13 27.04.2013 20:26 пишет: Тю. На вызов - это понятно, а вот - с собой, постоянно? у меня с собой, нотик ( таблетка), ELM и KL, контролька ( две), и тестер. Без них из дома редко выхожу. Ну, нож, мультитул и кой-каая мелочёвка.. но то - я, а у кого из юзеров НОЖЕГ в машине сыщешь?
Ты не понял Большой инструментальный чемодан у меня всегда в машине, а заодно болгарка, дрель, шуруповерт, ессно удлинитель и некоторое количество расходников Тросы, лопата ,топор. При выезде за город добавляется мангал ,бензопила с расходниками, уголь/дрова сухие, стол ,стулья, по необходимости палатка/кровати/спальники. В полном комплекте у меня это занимает примерно половину багажника.
К чему это я... А, тестер ,ножи и прочяя фигня в количестве.
Кстати вчера на птичке видел цифровой мультик меньше пачки сигарет до 50 гривен. Ходил на свой щупы купить новые - сломался под самый корень один. Так за 10 гривен достаточно нормальные взял.
Оппа, опа.. это где такие щупы оторвал - колись! Про топор и прочие ништяки я и промолчу - шоб в Волге такого не было...срам... Вечная проблема - щупы "уголок", я бы и не так, чтобы... коллеги тестер таскают, хоть заминируй.. о,это идея...не, тестера жалько..
На птичке беру. Если идти по первому ряду, ближе к трамвайке 46-е место велики, а чуть дальше дядька в годах торгует. Изолента, припои и флюсы разные хорошие, паяльники "советские", тестеры китайские. Вот у него и купил. Я у него Еще гостовский ПОС-60 всегда беру 2 и 3 мм Коротковаты конечно, но провод мягкий и щупы острые.
Думаю и на юности такое добро тоже есть на лотках с тестерами.
На юности не встречал. На птичке давно не был, но этого дядьку, кажется, помню... Если не найду на Харьковском р-р, придётся туда ехать...далеко... Спасибо.
