Autoua.netФорумByd, Chery, Geely, Great Wall, Landwind
документация, описания, схемы ( пока пусто ) (+)
      4 июля 2006 в 21:38 Гілками
принимаются ссылки на ресурсы , файлы к размещению и т.д.
Змінено FORDMAX (22:45 04/07/2006)
обнаружена и имеется кетайская программа (+) [Re: MadMax]
      11 октября 2007 в 21:40 Гілками
программой назвать трудно но всеже
... по запчастям на чери амулет, фору и тигу ...
Chery-SPMS(V1.1.1) называеццо вид чисса кетайский ...
на черик амулет
- некоторые электросхемы
- мануал
- сервис бук ...
скопировать отправить не проблема , просьба только
группироваться чтобы не сделать из меня завод по производству СиДи ...
UT4UEO ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
Re: обнаружена и имеется кетайская программа (+) [Re: MadMax]
      9 ноября 2007 в 11:55 Гілками
У меня есть на Geely CK и FAW Каталог запчастей. Инструция по ремонту. Электросхемы и карта размещение проводки. Установка магнитолы. Инструкции по програмирыванию брелка и работы с сканером. Язык русский.
С нами с 16.10.2005
Re: обнаружена и имеется кетайская программа (+) [Re: Mdk]
      9 ноября 2007 в 14:14 Гілками
А можно для СК в сеть выложить? С размещением я могу помочь.
UT4UEO ****
С нами с 14.06.2004
Re: обнаружена и имеется кетайская программа (+) [Re: Losev]
      9 ноября 2007 в 16:57 Гілками
постараюсь выложить на выходных
UT4UEO ****
С нами с 14.06.2004
Geely CK Каталог запчастей и руководство по ремонту [Re: MadMax]
      9 ноября 2007 в 19:58 Гілками
http://torrents.net.ua/forum/viewtopic.php?p=578701#578701 Для того чтобы скачать надо зарегистрироватся на сайте и для скачивания использовать программу с сайта http://www.utorrent.com/
UT4UEO ****
С нами с 14.06.2004
ссылка для скачивания [Re: Mdk]
      12 ноября 2007 в 20:18 Гілками
59 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.05.2002
Для скачки без лишних телодвижений [Re: Mdk]
      13 ноября 2007 в 18:06 Гілками
продублировал сюда:
ftp://ftp.svr.net.ua/pub/geely/geely.rar ,
некоторое время побудет, потом на постоянное место определю.
Спасибо mdk огромное. Теперь будет чем АИСу мозг лечить.
пиши куда выливать .... в личку или мыло (-) [Re: Losev]
      13 ноября 2007 в 19:26 Гілками
С нами с 29.05.2002
Для Geely CK MK [Re: Losev]
      15 ноября 2007 в 20:07 Гілками
http://utile.geelyautomobile.ro/utile.htm
Сервисмануал, схемы..
Языки английский и румынский
В принципе, то же что и в русской доке от mdk,
но есть в ней огрехи перевода, например:
(3) Если нет возможности использовать тестер, замкните выход 13 (TC) и выход 4 (CG) диагностического разъема.
Примечание:
• Соединение должно быть надежным, иначе можно повредить двигатель;
• Выключите все электрические приборы;
• Проверьте, отключен ли вентилятор системы охлаждения.
Примечание:
c)When fault diagnosis tester is not used
(1) Shorting fault diagnosis interface socket 13 (TC) terminal and 4(CG) terminal.
Notice:
Ensure correct connection, otherwise the engine will be damaged.
Switch off all electrical appliance system.
Check when disconnecting cooling fan motor.
(2)Using timing light to check ignition timing.
Ignition timing: 10 ± 2° BTDC at idle
Notice:
Вот кусочек про использование стробоскопа перевести и забыли
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: документация, описания, схемы ( пока пусто ) (+) [Re: MadMax]
      23 апреля 2013 в 17:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
http://files-upload.com/files/614664/geely.rar
Ни одна из ссылок не работает более.
По этой к примеру имеем вот это:
Ни одна из ссылок не работает более.По этой к примеру имеем вот это:
Модератор:  Рубан, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 82723
