Как правильно наносить портрет на памятник?
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
      24 апреля 2013 в 14:05 Гілками
Вопрос такой, столкнулся с тем, что сейчас фирмы по изготовлению памятников, просто берут фото в эль. виде и спец. станок просто печатает фото на памятник, ну может что-то там выбивает. Вопрос, на сколько долговечен такой портрет, по сравнению с портретами, которые выбивались вручную.
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: Ofigevhiy]
      24 апреля 2013 в 14:13 Гілками
Ofigevhiy 24.04.2013 14:05 пишет:
есть которые печатают цветной портрет и запекается оно в печи как-то
про долговечность говорят - новая технология, не знаем
а в электронном виде берут, и художник наносит как-то там его, это проверенный метод, но фото черно-белое и искажается художником
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: Chmln]
      24 апреля 2013 в 14:17 Гілками
А как как-то там? Я пока работу художника вообще не вижу, чисто машина наносит и все.
С нами с 14.11.2012
      24 апреля 2013 в 15:03 Гілками
процесс не видел "на власни очи"
но заказывал памятник, портрет наносится руками, человеком - это если обычный
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      24 апреля 2013 в 15:30 Гілками
Он не печатает, он именно выбивает. Обычный матричный принтер с алмазной головкой. Хочеш руками - вопрос только в деньгах .
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: Jonny]
      24 апреля 2013 в 15:45 Гілками
Jonny 24.04.2013 15:30 пишет:
Меня интересует долговечность, нормально такой портрет после такого принтера стоять будет или лет через 10-15 его уже и видно не будет.
С нами с 29.01.2009
      24 апреля 2013 в 21:18 Гілками
если памятник в колумбарии в горизонтальном положении, то выцветает и ручная работа, и компьютерная. Если в вертикальном, то компьютер держиться года 4, потом блекнет. Ручная работа - лет 10 держитсья, но нужно чистить. Это мне говорили мастера на Байковом. Но, я так понял, что они уже все выбивают на принтере и просто наводят контур...
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: kulturolog]
      24 апреля 2013 в 23:27 Гілками
Стойте-стойте, речь идёт о гранитном памятнике? И принтер на какой толщине камня выбивает, на 10 см? или на чём то потоньше, а потом крепится на памятник?
Если да, то прогресс нацелился уже на самое святое - заработок могильщиков....
А вообще, имхо, это как в татуировке, если нарушен гранитный слой, то ни стираться, ни пропадать он не должен - гранит довольно крепкий камень
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      24 апреля 2013 в 23:33 Гілками
Ofigevhiy 24.04.2013 14:17 пишет:
фотография сканируется, правится в фотошопе, наносится на камень струей под давлением (типа пескоструя). Это то, что лично видел в одном из цехов Броварского района
С нами с 28.07.2008
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: driver251]
      25 апреля 2013 в 00:11 Гілками
driver251 24.04.2013 23:33 пишет:
Допускаю, не поверил в такой прогресс, если бы не видел в Шанхае, как лазерный станок автоматом из болванки твой бюст за 30 минут вырезает...
С нами с 29.01.2009
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: Джипчер]
      25 апреля 2013 в 09:56 Гілками
Джипчер 24.04.2013 23:27 пишет:
Видел, что мой заказ делали на таком принтере
прочитал про эти "принтеры" тут http://radian.ua/product.php?id_product=16
Параметр Значение
Обрабатываемый материал
Гранит, габбро, базальт, мрамор, стекло и т.п.
Максимальные размеры обрабатываемого поля за одну установку
500 мм х 1010 мм
Максимальный размер обрабатываемой заготовки
ширина при фронтальной загрузке 780 мм
ширина при боковой загрузке 1210 мм
длина не ограничено
Максимальная толщина заготовки
100 мм (при установке на тележку)
Скорость работы гравировальной головки
Номинальная 92 ÷ 100 ударов/сек. Настраивается программно.
Плотность гравирования
от 63 dpi до 508 dpi. Настраивается программно
(dpi - точек на дюйм)
Точность позиционирования исполнительного механизма
±0,025 мм
Номинальное рабочее расстояние между иглой и обрабатываемой поверхностью (рабочий зазор)
0,25 мм
Точность поддержания иглы над поверхностью обрабатываемого материала
±0,025 мм
Точность автоматического выставления рабочего зазора
±0,03 мм
Допустимая неплоскостность обрабатываемой поверхности
не более 2 мм на 300 мм
Максимальная скорость холостого хода исполнительного механизма
50 мм/сек
Порт подключения к персональному компьютеру
USB
Максимальное число полутонов в наносимом изображении
256
Операционная система (в комплект постаки не входит)
Windows® XP/Vista/7
Габаритные размеры станка
ширина 870 мм
длина 1410 мм
высота 720 мм (±50 мм регулировка резино-металлическими опорами)
высота со снятыми ногами (для транспортировки) 325 мм
Масса станка
Напряжение питания
220В ±10%, 50÷60Гц (автопереключение)
Потребляемая мощность
не более 120 Ватт
Только мастера жаловались - долго "печатает"
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
      25 апреля 2013 в 13:43 Гілками
kulturolog 24.04.2013 21:18 пишет:
1. Не понял, что вы понимаете под колумбарием.
2. Блекнет, не блекнет, зачем светиться то, по большому счету, для кого. Главное чтобы портрет и надпись и 50 и 300 и более лет простоял, как камень, или не простоит.
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
      25 апреля 2013 в 13:44 Гілками
Вот возьмем сам гранит к примеру, какой срок службы этого камня, через сколько лет он превратится в руины и будет разнесен ветром, или не через сколько.
С нами с 23.04.2004
      25 апреля 2013 в 15:12 Гілками
Ofigevhiy 25.04.2013 13:44 пишет:
Есть такой параметр, как истираемость . Важно для лестниц, полов и плитки. Меряют из расчёта прохождения 1 млн человек в год. Для нашего гранита она в пределах 0.1 мм. Можно понаблюдать в метрополитене .
49 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 20.01.2009
      25 апреля 2013 в 16:39 Гілками
Так же возможно нанесение лазером вот на камне , а вот на спецзаготовке , это бетон покрытый полимером. Полимер со временем покроется царапинами , но зато его никто не скомуниздит. Есть тпкой вид "бизнеса" памятники перешлифовывать и заново рисунок наносить
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: babin]
      26 апреля 2013 в 09:58 Гілками
Второй памятник у вас бетонный что-ли?
неадекватный ***
С нами с 14.04.2010
      26 апреля 2013 в 19:33 Гілками
Извиняюсь,что влажу!
Может кто знает,как нанести портрет на уже установленный памятник?
Тайный мастЕр ***
С нами с 05.07.2005
Re: Как правильно наносить портрет на памятник? [Re: Борщов А.Н.]
      28 апреля 2013 в 18:46 Гілками
Борщов А.Н. 26.04.2013 19:33 пишет:
снять - отдать "в рисунок" - поставить, снятие нужно "согласовывать" с администрацией кладбища (вот я такой-то такой-то, тогда-то буду снимать памятник на могиле участок №... это, что бы не возникло вопросов о вандализме
43 года, Буча
С нами с 01.06.2012
      28 апреля 2013 в 21:19 Гілками
Видел как мастер наносил на стоящий памятник просто на кладбище.
30 лет за рулем,
С нами с 17.11.2012
      29 апреля 2013 в 10:10 Гілками
Думаю, что дешевле снять и напечатать, чем платить художнику за от и до на месте.
0 користувачів і 49 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 15997
