Autoua.netФорумSEAT форум
Опорные подшипники и опоры амортизаторов
С нами с 13.02.2013
      25 апреля 2013 в 13:34 Гілками
Всем привет. Автомобиль Сеат Кордоба 2008 года 2.0
Имеется следующая проблема - при повороте руля направо/налево слышен хруст (типа как пружины или резиновый хруст). Проблема есть когда машина стоит на месте и на маленькой скорости. 90 % уверен что это опорные подшипники хрустят.
Есть несколько вопросов:
1) Менять подшипники отдельно или сразу с опорами амортизатора? Если с опорами то почему? Как проверить саму опору?
2) Если менять подшипник отдельно или с опорой, можно ли самому это сделать?
3) Возможен ли вариант просто залить хадовской смазки если подшипник будет целым?
4) Ну и по деталям - кроме Лемфердера по качеству что еще можно?
Буду благодарен за ответы.
старожил ***
16 лет за рулем, Киев
С нами с 04.11.2007
Re: Опорные подшипники и опоры амортизаторов [Re: rashodnik]
      25 апреля 2013 в 17:21 Гілками
это болезнь всех кордоб и ибиц. менял опоры амортизаторов - хруст прошел.
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      27 апреля 2013 в 20:08 Гілками
rashodnik 25.04.2013 13:34 пишет:
снять, промыть, набить смазки и ездить дальше.
С нами с 01.10.2011
Re: Опорные подшипники и опоры амортизаторов [Re: vovka 03]
      27 апреля 2013 в 23:19 Гілками
vovka 03 27.04.2013 20:08 пишет:
Ни в коем случае. При подобных симптомах это минимум разрушение сепаратора.
Менять лучше вместе с опорами и аммортами(5 лет это срок). Следующие 5 лет не будете туда лазить. Говорю как человек который пошёл по другому пути. Там не столько те запчасти стоят, сколько работа. А её можно вместо 1 раза сделать 3 или 4(как и вышло в итоге у меня).
С нами с 13.02.2013
      28 апреля 2013 в 16:01 Гілками
Амортизаторы не вижу смысла менять. Пробег 62 тис. Им еще ходить и ходить.
Я так понял, что для того что б поменять подшипники и опоры, нужно снимать всю стойку? Сколько в среднем по цене выходит снять стойку и поменять все это дело?
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: Опорные подшипники и опоры амортизаторов [Re: RoadRacer]
      28 апреля 2013 в 16:51 Гілками
RoadRacer 27.04.2013 23:19 пишет:
зачем так категорично? у меня так же хрустело, сняли промыли и набтлт смазки, уже больше 30тык все ок, не есле денег много то ставьте новые
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 7647
