Autoua.netФорумByd, Chery, Geely, Great Wall, Landwind
Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
      29 апреля 2013 в 20:04 Гілками
Камради, щось захандрила моя галя джиля
Останнім часом зявилась дивна проблема.
З непостійним інтервалом на ХХ не спрацьовує якийсь циліндр.
Вихлоп йде з характерним звуком троїння мотору, двигун трясе.
Найцікавіше - що інтервал незгоряння палива непостійний, може 1 секунду, може 5, може 10 працювати нормально.
Пробіг 62 тик. Свічі і дроти поміняв, проблема не зникла.
Бензину "прокачану" теж лив.
Майстер сказав чистити форсунки, але коли від'єднуєш живлення однієї форсунки - машина починає явно троїти.
Крім того - на передачі машинка їде гарно, ніяких ривків немає.
на ХХ мотор хоч і нестабільний, обороти тримаються чітко, стрілка тахометра навіть не ворушиться.
Тому думаю чистка форсунок не допоможе. Можливо проблема розповсюджена і відповідь вже давно відома?
Допоможіть будьласка.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ [Re: Tourist]
      29 апреля 2013 в 21:44 Гілками
Катушка еще может быть. Зазоры в клапанах проверял?
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ [Re: GidraM]
      30 апреля 2013 в 13:35 Гілками
GidraM 29.04.2013 21:44 пишет:
+1
С нами с 12.10.2008
      30 апреля 2013 в 15:47 Гілками
+100
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
      4 мая 2013 в 18:58 Гілками
Я б почав з прочистки впускного коллектора там де стоять регулятор ХХ і датчик положення педалі газу.
С нами с 08.11.2012
      7 мая 2013 в 14:07 Гілками
Попробуйте пройтись по разъемам всех датчиков - просто перещелкнуть, посмотреть на контакты...Скорее всего отходит какой-то контакт...
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      23 мая 2013 в 19:11 Гілками
И как с вибрацией? Сделал?
35 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 17.01.2009
      23 мая 2013 в 19:18 Гілками
свеучи. очень примхлывый двигатель к ним. у батиной СК такое было. поставил новые свечи и порядок. -->
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ [Re: MakaBuka]
      23 мая 2013 в 19:26 Гілками
Не,ну давай подождем,что скажет ТС.На джили-форуме в принципе почти разобрались( не свечи точно,потому как менял),вот решил узнать оно ли и исправил или нет.
ПС. И у твоего бати мотор 1,5,а тут 1,6. 1,5 - малогеморный и достаточно неприхотливый.На 1,6 были жалобы на вибрацию на ХХ... есть одно подозрение, но вот будет еще одно подтверждение или нет - фиг его знает.
Змінено GidraM (19:29 23/05/2013)
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      19 июля 2013 в 15:15 Гілками
Кондиционер при этом включен или нет?
С нами с 12.02.2010
      1 августа 2013 в 00:17 Гілками
MakaBuka 23.05.2013 19:18 пишет:
Маловероятно.
У меня сейчас свечи уже почти 40 ткм и три года ездят и никаких подергиваний.
С нами с 25.10.2013
      26 октября 2013 в 01:03 Гілками
А свечи "прокачаные" или обычные? Попробуйте трехконтактные свечи - они дают две искры одновременно - вероятность проскока зажигания крайне мала http://chery-parts.com.ua/ Если уж это не поможет, тогда проверьте поршни - может быть, нужно сменить прокладку.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ [Re: Chery-guru]
      26 октября 2013 в 02:26 Гілками
Chery-guru 26.10.2013 01:03 пишет:
Какую? Как проверить поршни?
С нами с 25.10.2013
Re: Geely MK - періодично трясе мотор на ХХ [Re: Феодосійович]
      28 октября 2013 в 22:16 Гілками
Сергей 26.10.2013 02:26 пишет:
Как-как? разобрать движок и посмотреть
А прокладкой я обозвал кольца уплотнения на головках поршня имеются такие. Типа такого: http://chery-parts.com.ua/Kolco_uplotnitelnoe_A11 .
Если кольцо прогорит - нарушится герметичность цилиндра - следовательно, топливная смесь под давлением будет просачиваться в картер и нифига не возгораться
С нами с 26.03.2002
      29 октября 2013 в 20:50 Гілками
Chery-guru 28.10.2013 22:16 пишет:
ты вообще нормальный
Зачем? Там снаружи больше причин
С нами с 25.10.2013
      30 октября 2013 в 08:48 Гілками
Конечно, нафига лезть внутрь движка, если он барахлит? Давайте лучше проверим развал-схождение колес, может быть, в этом дело?
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
      30 октября 2013 в 14:05 Гілками
я б ы начал с регулятора ХХ, прочистка и протирка
потом посмыкать разьемы всех датчиков несколько раз на предмет плохого контакта
потом свечи, катушка
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      30 октября 2013 в 22:48 Гілками
Так, что там было? Чем все закончилось, клапан погорел или поршень?
С нами с 26.03.2002
      31 октября 2013 в 10:11 Гілками
Chery-guru 30.10.2013 08:48 пишет:
Не надо передёргивать\преувеличивать, разбирать двигатель для диагностики, это последняя операция.
Есть электроника, инжектор и многое другое, что может влиять на работу двигателя.
Модератор:  Рубан, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 15068
