В любом садоводном магазине есть всякие подобные травилки. Я пырей травила "Глифоган"ом.За 1 раз все не уничтожить,нужно хотя бы раза 2 по зелени пройтись.
Галка 30.04.2013 10:32 пишет: В любом садоводном магазине есть всякие подобные травилки. Я пырей травила "Глифоган"ом.За 1 раз все не уничтожить,нужно хотя бы раза 2 по зелени пройтись.
Продается в магазинах.Я иногда на даче бурьяны ганяю.Последний раз на Пионерской покупал.Литра тебе на гектар хватит.Глифоган и Раундап-суть близнецы/братья.Глифосат-действующее.
Я хочу только раундап-ом
Буду искать
На прошлых выходных заезжал в Эпицентр, также хотел купить раундап или что-то подобное. Всё размели. Девочка консультант сказала, что ждут новую партию. Посоветовала брать "ураган" вместо "раундапа", сказала, что эффективнее. Попробуем, посмотрим каков будет результат.
Буду искать
Оно все одинаковое, просто в Урагане глифосат кислота, в Раундапе глифосат изопропилам.соль. Кроме них еще есть Глифоган, Клиник, Торнадо, Аргумент, Глифос, разные производители по разному называют, ДВ одно и тоже, работает одинаково.
Ну есть Раундап МАКС... а есть РАУНДАП 48% - читал вроде там составы разные
Если не найду раундап - подскажите 100% аналоги это - Глифоган, Клиник, Торнадо, Аргумент, Глифос или есть нюансы?
Нет нюансов, бери любой, они общего действия. сжигают все что видят , но лучше эту процедуру делать осенью и в два этапа, это если на огороде. Из раундапов есть обычный 36 в.р. есть экстра есть макс но содержание ДВ у Макс и Экстра выше нежели в 36 в.р., поэтому их разводить водой надо меньше
Раундап - гербицид сплошного действия, предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками.
Препаративная форма: препарат содержит 360 г/л глифосата и 180 г/л поверхностно-активного вещества.
Характеристики: плотность 1,173; рН=4,7; запах слабый.
Слегка коррозией для железа. Соответственно у Экстры - 663 г.л у Макса - 607 г.л. Вот такое больше маркетинговый ход монсанто
У того же Клиника 480 г.л, поэтому если покупаете именно Раундап 48 в.р. или Раундап 480 г.л. - это не Раундап
.... У того же Клиника 480 г.л, поэтому если покупаете именно Раундап 48 в.р. или Раундап 480 г.л. - это не Раундап
Я хочу под посев травы... лужайки! Где я буду садить для съесного - я там выкорчю все вручную!
Так вот еще вопросик, если не сложно:
Я специально ждал, когда взойдут-позеленеют все сорняки - дождавшись - решил обрабатывать? Я все правильно делаю? Может посоветуете чего?
В 2 этапа это как? Сегодня обработать, потом завтра послезавтра? Или 1-й этап обработать - дождаться когда увянет/пропадёт, потом оставшееся зеленое обработать?
Все правильно, сорнякам надо дать подняться, оно на семечки не работает в два этапа, я раньше огород в селе обрабатывал после картошки, выкопали, убрали огород, недельку ждем, появляются сорняки - обработка, через пару дней переорали, потом недельки через две полезли свежие и их тоже второй обработкой.
Вот Сроки обработки препаратом Пары: в течение вегетации По минимальной обработке: перед посевом и/или до всходов культуры
Дополнительная информация " Равномерно распределяйте пожнивные остатки по поверхности поля. Вносите Раундап только по свежеотросшим сорнякам и молодым розеткам. " При перерастании сорняков проведите неглубокую механическую обработку почвы паровым Культиватором или БДТ, а, затем, через 10 -14 дней обработайте отросшие сорняки Раундапом. " Не применяйте Раундап при угрозе скорого прогнозируемого выпадения осадков " Кратковременные заморозки не снижают гербицидного действия Раундапа при условии, что листовой аппарат и проводящая система не повреждены морозом. " При использовании жесткой воды применяйте пониженные нормы расхода рабочего раствора и повышенные нормы препарата. " Применение Раундапа на залежных и заброшенных землях позволяет в короткий срок вводить их в сельскохозяйственный оборот и окупать издержки по рекультивации этих земель. " Работы по освоению новых земель предпочтительнее начинать с осени. " При наличии большой массы растительных остатков, их необходимо измельчить и равномерно распределить по поверхности или запахать. Перед запашкой сорняков на землях со слабой обеспеченностью фосфором и калием внести необходимые удобрения. " Раундап применять только по вновь отросшим всходам/розеткам сорняков. Перед посевом откорректировать норму внесения азота на 20-30%, так как часть азота будет иммобилизована микрофлорой. Запланировать применение страховых гербицидов из-за высокой исходной засоренности посевов культур по залежным землям.
Преимущества: " Эффективная борьба с многолетними сорняками " Окупаемость мероприятий в первый год " Значительная экономия трудовых и материальных ресурсов " Высокая производительность
Нормы расхода л/га Комплекс сорняков 3,0 - 5,0 л/га.
Да и, обрабатывать листовой аппарат . не лить под корни - бесполезно, как правильно растения после обработки еще неделю зеленые а потом хлоп и пожелтели
-eact- 30.04.2013 10:43 пишет: Я хочу только раундап-ом
это такая вирусная реклама? и самого препарата и компании Монсанто?
Раундап очень токсичен, тяжело выводится из почвы, попадая через растения внутрь организма, может вызывать онкозаболевания и генетические нарушения ЕС даже собирался запретить препарат.
тебе точно нужен именно Раундап?
Мне пофигу! Мне надо под лужайку травы!
Там, где под малину калину ягодки и петрушку с огурцами - я все вручную пропалываю!
Igon 30.04.2013 13:33 пишет: это такая вирусная реклама? и самого препарата и компании Монсанто?
Розприсканий гліфосат розкладається повністю за 3-5 днів. Для тварин і комах низькотоксичний. Про онко і мутагенність - поржав.
Що, вошінгтонський обком вирішив кривавими руками копєталістів з монсанти витруїти совєцьких людей?
