Всем добрый вечер! Сегодня обнаружил что на Симболе на приборной панели начала моргать лампа STOPПри чем моргает как-то странно... без какой-то закономерности.. как будто лампочку трясут. Т.е. машина завелась, как и положено все сигнальные лампы загорелись потом погасли... А в движении иногда начинает моргать эта лампочка, при чем зависимости вывести не удалось, такое впечатление что моргать не синхронно когда разгоняешься до 90 км/ч... Больше-меньше - молчит. Или это просто так совпало... И мигает не как мигать положено размерено.. а как будто ее трясут или контакт плохой... В мануале написано что эта лампа должна загораться вместе с другими лампами (масло, аккум и т.д.)... Но тут загорается сама без какой-либо системы... Поведение авто не поменялось. Что это может быть? А то завтра выезжать в другую область, а теперь стремно как-то
keshik 30.04.2013 20:08 пишет: Всем добрый вечер! Сегодня обнаружил что на Симболе на приборной панели начала моргать лампа STOPПри чем моргает как-то странно... без какой-то закономерности.. как будто лампочку трясут. Т.е. машина завелась, как и положено все сигнальные лампы загорелись потом погасли... А в движении иногда начинает моргать эта лампочка, при чем зависимости вывести не удалось, такое впечатление что моргать не синхронно когда разгоняешься до 90 км/ч... Больше-меньше - молчит. Или это просто так совпало... И мигает не как мигать положено размерено.. а как будто ее трясут или контакт плохой... В мануале написано что эта лампа должна загораться вместе с другими лампами (масло, аккум и т.д.)... Но тут загорается сама без какой-либо системы... Поведение авто не поменялось. Что это может быть? А то завтра выезжать в другую область, а теперь стремно как-то
Если у тебя тормозные колодки с датчиками износа, то либо колодки износились таки, либо скорее всего какой-то из проводов оборвался и хлопая об стойку, коротит на массу и дает срабатывание. Если датчиков износа нет, и с проводкой никаких аномалий - значит снижение давления тормозной жидкости в системе. Тормоза не помягчели случаем?
Ну ладно она б горела.. или не горела... или размеренном мигала... А то едешь-едешь... Все тихо-спокойно.. потом поморгала как-то не размеренно... перестала... А может там какой-то просто контакт отвалиться? Или реально чтоб она как-то на скорость реагировала?
а там поплавок толкает один из контактов, причем не совсем на прямую, а через какие-то рычажки. У меня в эскорте выпала некая хрень от износа, подвижный контакт болтался на проводке, и время от времени зажигал лампочку.
Так... масло в норме, тормозуха тоже в норме, ничего там не болтается... Охлаждайки было меньше минимума... Долил. Хотя судя по стрелке выше нормы двиг не грелся. Может это быть из-за охлаждайки? Или дальше искать?
Лампочка "((Р))" горит в случае - низкого уровня тормозной жидкости, при нажатии на кнопку проверки датчика уровня тормозной жидкости, если поднят ручник, и если есть датчик износа колодок, то при износе колодок. Все остальные системы на эту лампочку не влияют.
у меня в логане тож непонятка.при нажатии в движении на педаль тормоза на приборной доске иногда подсвечивается окошко включения задних ПТФ.С чем это связано?
WOLF_S 01.05.2013 21:32 пишет: у меня в логане тож непонятка.при нажатии в движении на педаль тормоза на приборной доске иногда подсвечивается окошко включения задних ПТФ.С чем это связано?
Проблема в задних фарах, плохой контакт, нужно снять фару - прочистить центральную дорожку или кинуть новую массу - на крепление фары
Maks_on_Escort 01.05.2013 15:01 пишет: Лампочка "((Р))" горит в случае - низкого уровня тормозной жидкости, при нажатии на кнопку проверки датчика уровня тормозной жидкости, если поднят ручник, и если есть датчик износа колодок, то при износе колодок. Все остальные системы на эту лампочку не влияют.
Проверь концевик стояночного тормоза что-ли
Уровень тормозной жидкости в бачке визуально в норме, уже отписывался. С ручником действительно были проблемы... Он как будто был растянут (поднимался очень высоко и почти не держал), а в один прекрасный день начал подниматься до половины и уже хватал колеса... Че-то я не понял физику процесса, но факт "саморемонтирования" меня сам удивил.. Но лампа именно после этого начала загораться... При чем загорается при наборе скорости, а при торможении наоборот потухает... На большой скорости (90+) тоже тухнет. При проезде неровностей начинает моргать в такт отбоя колес по неровностям... От такие наблюдения... ХЗ что делать, скорее всего таки на сервис... Но вопрос в другом - можно ездить или нет?..
