пару раз всего включили, а потом не включился. был сгоревший предохранитель на плате на 3,15А. под руку попался только на 10А, после чего щелчок и все равно не работает. на этот раз предохранитель целый остался, но сгорел элемент (конденсатор?) на фото крупно отдельно.
US7IGN 30.04.2013 13:05 пишет: ... предохранитель на плате на 3,15А. под руку попался только на 10А, после чего щелчок и все равно не работает. на этот раз предохранитель целый остался, но сгорел элемент ...
US7IGN 30.04.2013 13:05 пишет: пару раз всего включили, а потом не включился. был сгоревший предохранитель на плате на 3,15А. под руку попался только на 10А, после чего щелчок и все равно не работает. на этот раз предохранитель целый остался, но сгорел элемент (конденсатор?) на фото крупно отдельно.
Это что вообще такое, не пойму? Часть фильтра по питанию или что? Рядом виднеется реле на компрессор (K1), а между ним и C16 какая-то штуковина с перфорацией корпуса и там, если об этом можно судить по фото, что-то выглядит подгоревшим. Смысл вопроса иными словами: конденсатор отдал концы в связи с чем-то установленным на плате (или сам по себе) или в связи с чем-то, подключенным к плате проводками (компрессор, четырехходовой клапан, вентилятор конденсатора)?
US7IGN 30.04.2013 13:05 пишет: есть ли смысл пытаться ремонтировать или проще сразу купить новую плату и поменять?
Хоть это и не по-радиолюбительски, но ИМХО плату менять, убедившись, что дело в ней, а не дальше. По фотографии далее диагностировать некомпетентен.
Я с вышеподписавшихся сам дурею... У вас, судя по всему, был бросок напряжения. Вот эта черная деталь - это 99% что варистор, и стоит он параллельно вводу, верно? Если да - то выпаяйте его, и померяйте тестером что там после него. Если что - после 1-2 числа можно будет попробовать помочь.
UPD. Еще возможно, это терморезистор. Тогда повреждения более серьезны, но все равно надо смотреть, я не думаю, что нагнулось что-то серьезно невосстановимое типа проца. Остальное лечится.
таки это не варистор, а терморезистор. первой мыслью было поменять не плату, а весь кондей. так что места для экспериментов валом и предохранитель был первым его этапом (на БП вчера тоже сгорел предохранитель, после замены опять заработал). терморезистор возьму с БП компутерного, который на запчасти пошел. а дальше по цепи буду звонить. хотя плохо, что схемы нету конечно...
таки заработало. зря только внешний блок для прозвонки разбирал. замена микросхемы TNY, диодного моста и термистора все решили. всем спасибо за советы!
