Народ, а что могло стать за 2 дня с кондером, что он перестал врубать компрессор и соответственно холодить воздух? Ехал в сторону Черкасс 2 дня назад, так замерз, а теперь тишина. Предохранители проверил, все целые. Авто Аккорд 2012. Есть ли там датчики, которые при низком уровне фреона не включает компрессор? Ошибок на приборной нет, каких либо составляющих из серии сломал, ударил и т.д. не было. Просто перестал врубаться. Ехать по гарантии и делать (платить за фреон в случае его отсутствия) Или смотреть более глубоко на проблему? Заранее благодарен за ответы! Всех с праздниками!
Есть датчик в системе, блокирующий запуск при низком давлении фреона: у меня так кондиционер поначалу перестал включаться при низких температурах воздуха, а потом и вообще. Причина оказалась в пробитом конденсоре (радиаторе) кондиционера, но для нового авто это маловероятно. Насколько помню, то муфта электромагнитная может из строя выйти, но тоже как бы рановато наверное...специалисты может добавят ещё причин.
Dns_kobra 03.05.2013 18:38 пишет: Народ, а что могло стать за 2 дня с кондером, что он перестал врубать компрессор и соответственно холодить воздух? Ехал в сторону Черкасс 2 дня назад, так замерз, а теперь тишина. Предохранители проверил, все целые. Авто Аккорд 2012. Есть ли там датчики, которые при низком уровне фреона не включает компрессор? Ошибок на приборной нет, каких либо составляющих из серии сломал, ударил и т.д. не было. Просто перестал врубаться. Ехать по гарантии и делать (платить за фреон в случае его отсутствия) Или смотреть более глубоко на проблему? Заранее благодарен за ответы! Всех с праздниками!
За год фреон просто так уйти до состояния что бы система отключилась по датчику давления просто так не мог. Так что просто дозаправка проблему в любом случае не решит или решит кратковременно. Другое дело что, скажем, пробой конденсатора официалы гарантийным случаем не признают.
Может компрессор навернулся или датчик и температуры может забарахлили и дают команду на блок управления, что в салоне холодно и он дает тепло или утечка конкретная фреона
Spero meliora 03.05.2013 23:21 пишет: Мне меняли компрессор про гарантии при 7 месяцах и 22000 пробега.Перестал работать.Ваще.Едь на диагностику.50 гривен не деньги.
Патвора 03.05.2013 22:33 пишет: Может компрессор навернулся или датчик и температуры может забарахлили и дают команду на блок управления, что в салоне холодно и он дает тепло или утечка конкретная фреона
FORDMAX 04.05.2013 00:11 пишет: датчикик есть , не включится если низкое давление в системе или наоборот высокое , полюбому на диагностику ...
Спасибо! Налил, вопрос, а где он стоит? И чего собственно приборная доска не казала о давлении?
отписываюсь как и обещал, залили фреон..... с ДМИ даже до индустриального не доехал, как его не стало опять. Сняли бампер, повреждена трубка системы кондера. Попадалово составило 2,5к. Спасибо укравтодору за офигенную дорогу....
Впервые после 1-го месяца покупки.....задумался о смене авто.....
