Autoua.netФорумDaewoo форум
Поучительно. Расширительный бачок
deleted#1
Анонім
С нами с
      5 мая 2013 в 23:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Анамнез: ланос, поляк, 150+ тык. Масло тойота 5w30.
Жрал масло. Много. Гадил им. Тоже много. Грешил на прокладку ГБЦ. Думал, пробита. Правда, эмульсии в масле не было, пузырей в расширительном при работе мотора - тоже.
Стал жрать антифриз. Дым не белый. Пузырей и пятен на асфальте нет. Решил внимательно осмотреть подкапотное. Ёкарныбабай. На левой укосине пятна какие-то мерзкого виду.
Трогаю расширительный за вымя - мокрый. Ах ты ж, зараза. Поехал в лабаз, купил бачок. Продавец крышку новую сразу дает: возьми, мол, не пожалеешь, а старую в пропасть выкинь. Внял я совету. Истребил и крышку, и бачок, антифризу долил, красота!
И почему-то масло удирать перестало. Сразу. Вот так. Выдавливало его, выходит.
Фото трупика прилагаю. Картина, говорят, классическая.
Змінено E.V. (23:44 05/05/2013)
35 лет за рулем, Киев
С нами с 23.07.2004
Re: Поучительно. Расширительный бачок [Re: ]
      6 мая 2013 в 09:47 Гілками
+1 Месяц назад менял
20 лет за рулем, Киев
С нами с 16.08.2003
      6 мая 2013 в 10:07 Гілками
ага,
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
      6 мая 2013 в 10:50 Гілками
А потому шо в клапане крышки нужно было виток пружинки обрезать, сам так менял два бачка пока не обрезал, и крышку нужно было не родную а от нексии найти.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Поучительно. Расширительный бачок [Re: vitaliy_y]
      6 мая 2013 в 13:58 Гілками
У меня крышка давно от Опеля стоит, намного надежнее родной и в два раза дешевле.
энтузиаст
26 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      7 мая 2013 в 16:19 Гілками
Прошу объяснить более популярно, так как Ланосом владею совсем мало и не постиг всех тонкостей и подводных камней...
При чём тут крышка к масляным пятнам в расширительном бачке!!??
То что бачки рвёт по причине очень тугого сбросного клапана в крышке понятно, но масло причём???
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Поучительно. Расширительный бачок [Re: Teca]
      7 мая 2013 в 23:33 Гілками
Это, конечно, всего лишь моя догадка - подозреваю, что из-за того, что давление в системе охлаждения теперь такое, как нужно, то масло перестало выдавливать изо всех щелей в двигателе. Собственно, у двигателя 1.5 есть такая болячка - он с возрастом слегка пакостит маслом между 2 и 3 цилиндром, там то ли прокладку, то ли стенки блока коробит от жара выпускного коллектора. Говорят, лечится заменой прокладки ГБЦ, желательно, чтобы у мастера руки были выше поясницы.
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      8 мая 2013 в 09:40 Гілками
E.V. 07.05.2013 23:33 пишет:
Скорее всего это всего лишь Ваша "догадка"... Система охлаждения и смазки это абсолютно разные замкнутые циклы не соприкасающиеся с собой негде. В случае если была пробита прокладка то это уж никак не вылечилось бы заменой пробки или бачка... +тосол в масле гарантировано.
deleted#1
Анонім
С нами с
      17 мая 2013 в 20:00 Гілками
Ты знаешь, я, конечно, не моторист, но факт остается фактом - то моя ланосятина прудила маслом как старая волга, и масло приходилось доливать по литру в неделю, а щас сухо.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      17 мая 2013 в 20:06 Гілками
Так раз давило то видать есть кудой? Трещина где?
deleted#1
Анонім
С нами с
      17 мая 2013 в 20:09 Гілками
Масло или антифриз? Масло давило где-то в районе второго-третьего цилиндра, стык между головой и блоком.
48 лет, Киев
С нами с 12.05.2004
      20 июня 2013 в 18:41 Гілками
У меня постоянно потихоньку давит тосол из бачка и три раза пробивало именно масло в тосол. Уровень масла в двигле не повышался, а тока падал, и никаких признаков тосола в масле не наблюдалось, а бачек был весь в масле... Вот такие пирожки...
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
Re: Поучительно. Расширительный бачок [Re: VladUA]
      20 июня 2013 в 19:22 Гілками
Душевное спокойствие наступит только тогда, когда поменять прокладку головы. Просто не улавливаю связь - масло, бачёк и тосол...
Змінено Olegof (21:08 20/06/2013)
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Поучительно. Расширительный бачок [Re: Olegof]
      21 июня 2013 в 12:40 Гілками
Чисто в порядке умствований: если есть трещина в прокладке ГБЦ - прокладка ж многослойная, двиг работает, давление повышается, далее зависит от того, куда открывается трещина... Или давит масло в антифриз, или антифриз в масло...
На истинность не претендую, то так, чистые игры маразума...
Разумеется, проблема полностью лечится заменой прокладки ГБЦ, желательно у моториста с руками прямыми и растущими не из
Змінено E.V. (12:41 21/06/2013)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 12582
