KVJ 07.05.2013 11:09 пишет: Хорошая штуковина. Интересно как она по точности. Потому как к АА-200 доверие есть, а тут надо смотреть, возможно все весьма хорошо.
С 90г пользуюсь аналоговым Х1-19 - большой минус габариты, вес. С АА-шек удалось пол-дня покрутить АА-520 - на встроенны экран. Особо не разобрался но сразу бросается в глаза тормоза в обработке(смотрел участки 145,430мгц), интересно какова будет скорость прохода в USB КВ приставке.
radioham 07.05.2013 22:16 пишет: С 90г пользуюсь аналоговым Х1-19 - большой минус габариты, вес. С АА-шек удалось пол-дня покрутить АА-520 - на встроенны экран. Особо не разобрался но сразу бросается в глаза тормоза в обработке, интересно какова будет скорость прохода в USB КВ приставки.
Может у меня не правильные методы измерений, но я как-то прывык что картинка откликается моментально-"аналогово" на поднесение "руки" или на премещение, перестройку элементов антены (укв), а с АА-520 это как WIN-XP на P2-200.
Мое маленькое, но имхо. Намного интереснее за 10у.е. у ur4qbp купить плату для NWT-7 и за 50 баксов комплектухи для него. Получится аппарат намного интереснее
у меня кардачифобия )) + летом паять не охота, больше на природу тянет... П.С. мой анализатор уже зашипили из Индии П.П.С. хотя меня он больше интересует как генератор ))
Это да. Я далеко от кардач, и фобия не развилась nwt-7 на ad9851. Как генератор гарантированно работает до 180МГц Фактически ставил 433МГц и рядом лежащая портативка открывалась
Взял у Леши UT0UM "поиграться" этим анализатором. Делюсь своими впечатлениями.
После того как взял в руки прибор, первое впечатление не однозначное.
Над корпусом авторы явно не заморачивались. Корпус металический, из жести при 0,5мм толщиной, видимо не дорогой, но сделан и окрашен качественно. Любопытство взяло верх, и заглянул во внутрь. Аккуратная сборка, качественно изготовлена плата. Впечатление хороше.
В комплекте шли два листа, формата А4, со схемой, расположение деталей на плате, Part List. Зашел на сайт foxdelta.com и, походив по ссылкам, скачал программу для работы с анализатором. Подключение не вызвало ни каких проблем, все на автомате опозналось. Запускаю программу…упс… ошибка запуска… Иду на сайт майкрософт, да бы обновить Framework. Фух… Запустилась софтина. Интерфейс интуитивно понятен, без заморочек. Если есть анализатор значит нужно смотреть, что там с антеннами. Дополнительно взял у Леши АА-54, что бы было с чем сравнивать показания. В наличии имею две антенны – GP на 20 м, на балконе, и LW с балкона 14-го этажа в парк (прим 90 м не расплетенной полевки). LW запитан через балун по схеме ON6MU. Начал с GP. Подключил АА-54, Вроде все нормально.
Подключаю AAZ-0912
Не привычно смотрится логарифмическая шкала КСВ. LW AA-54
AAZ-0912
Упс... не нравится балун... (продолжение будет... "играюсь" дальше)
Я уже лыжи навострил брать... с небольшим усовершенствованием.... на андроиде пустить винду и попробывать с софтиной поигратся... когда...
First Test: Bluetooth Antenna Analyzer tested in above picture is anA AZ-0912, to start with. We intend to make an add-on board for AAZ0912 users to make it a Bluetooth analyzer so that we can take advantage of Smart-phone's High Resolution LCD. And we know that, everybody these days, has a smart phone already!!
Under Development: A new Bluetooth Analyzer is under development and will be a stand alone (battery powered) with a possible physical interface available to interface a Graphic CPU.
Теперь жду ком. версии....
Тото я никак не могу пристроить глючащий телефон на андроиде....
А зачем там сейчас аккумулятор? ВТ версия , понятно, с аккумом будет. Как понял - это будет отдельный модуль с питанием, совместимый с основной платой AAZ0912.
