Товарищи, неудачно запарковался, хорошо черкнул диском бордюр. В резине сбоку ямка глубиной где-то ближе к сантиметру. Сорри за качество фото и размер. Искать резину на замену срочно? И что с диском делать? Протёрся так с хорошими канавками..
Soulless 07.05.2013 16:22 пишет: Вот такое есть смысл ремонтировать (физический и экономический)? или сразу в утиль? Раз:
Два:
По фото можно только приблизительно оценить. Как правило при таком повреждении каркас перебивается в двух местах: возле протектора и возле бортовой части, поэтому обычный ремонт пластырем не подходит. В любом случае надо, чтобы на шиномонтаже просмотрели, только после осмотра можно точно утверждать подлежит ремонту шина или нет.
Доброго времени суток! Прошу подсказать по таким вопросам: - на мелком паркетнике колеса 16" с 215/65 резиной, давление 2,4 атм (как в табличке на кузове), но иногда задние колеса на ямах сильно как то 'хлопают' по дороге. есть ли смысл спустить до 2,2 ? - есть зимняя резина 08 или 09 года с пробегом в тыс эдак 5, можно ее без опаски еще использовать зимой? Спасибо!
На 0,2 атм можно подспустить спокойно. Если будет комфортнее - так и ездить (разве что при полной нагрузке подкачивать). Резина с пробегом 5 тыс - новая Осмотр на наличие трещин. Если проблем нет - кататься в своё удовольствие.
ПС А 2,4 атм не при полной нагрузке должно быть?
Так вроде бы всё. Может ещё специалисты добавят чего.
Подскажите. Поменял на копейке новую камеру. Теперь "сосок" для накачивания очеь близко к центральной части обода диска (так что даже наконечник насоса надеть трудно). В чём причина? Может неправильно поставили камеру или взяли камеру не того размера?. И чем мне это грозит???
ancistr 18.07.2013 00:13 пишет: Подскажите. Поменял на копейке новую камеру. Теперь "сосок" для накачивания очеь близко к центральной части обода диска (так что даже наконечник насоса надеть трудно). В чём причина? Может неправильно поставили камеру или взяли камеру не того размера?. И чем мне это грозит???
может камеру не так поставили, чем грозит? Оторвется вентиль через некоторое время.
Подскажите - секретки нынче актуальны? Защита надежная? Я просто с новой машиной хочу взять - там диски литье 17 радиус, очень жалко будет если сопрут.
ВадимМ 13.08.2013 21:18 пишет: Подскажите - секретки нынче актуальны? Защита надежная? Я просто с новой машиной хочу взять - там диски литье 17 радиус, очень жалко будет если сопрут.
Секретки актуальны- для слабосильных нариков. Да жалко будет диски если сопрут. Но если понравятся кому то реальному, то сопрут и с секретками.
А я хочу не задать вопрос, а выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ активному участнику данного раздела Володе, ака VladimirS. Это человек, который всегда поможет и словом, и делом! С такими конкурентами приятно заниматься бизнесом!
