в городе стало отвратительно ловить радио, причиной оказался регистратор, но так как проблема была и усугубилась начал искать пути решения, но не нашёл прошу совета.
Антенный усилитель АУ27М (FM 27dB), думал купить, но понимаю он только усилит помехи(((
вводные: магнитола пионер антенна штатная Лочетти на лобовом стекле
наводки на радио только, а не в колонках, что даст фильтр по питанию пассивную антенну нет возможности поставить, дырки делать не хочу, активная "те же яйца в профиль"
Помеха может быть от блока питания, что в прикуриватель вставляется (импульсный преобразователь). Попробуй надеть на провод ферритовое кольцо- те что применяются при сборке компьютеров.
Усилитель скорее всего эффекта не даст, так как ему все равно что усиливать, помеху или сигнал.
koritskiy 16.05.2013 11:20 пишет: Помеха может быть от блока питания, что в прикуриватель вставляется (импульсный преобразователь). Попробуй надеть на провод ферритовое кольцо- те что применяются при сборке компьютеров.
спс, попробую, от блоков питания, вга и юсб нашёл буду "тюнинговать"
питающий кабель от регистратора на кольцо намотать?
