Кондыбас 16.05.2013 19:40 пишет: В більшості ноутів з ХДД є місце для установки мСАТА ССД.
Опа. А по каким ключевым словам в спеках смотреть?
И еще вопрос. Я чо-та думал, шо на SSD нада заряжать операционку плюс прочее часто использующееся, что, в свою очередь для предустановленых операционок требует наличия этого ssd с завода, нет?
Як правило, всередині ноутів є гніздо типу mSATA/mini-PCIe, в яке можна поставить 3Ж-модем чи SSD-диск. Але краще спочатку знайти доки на ноут і подивитись розділ заміни/апгрейду потроху.
ненене, он только похож по форме на MiniPCIex, и есть он только в очень малом кол-ве моделей. Нормальный быстрый SSD ставится восновном на SATA. Проще перевернуть ноут, открыть лючки и посмотреть куда вставлен винт и есть ли второе такое место. Или модель ноута скажите
_AVP_ 16.05.2013 20:26 пишет: ненене, он только похож по форме на MiniPCIex
Ну, взагалі-то, це один і той самий роз"єм, і він може працювати і як мСАТА, і як мініРСІе - за умови відповідних настройок контролера шини.
В ответ на: слот mini-PCIe может как поддерживать SSD формата mSATA, так и нет, а в слоте, предназначенном исключительно для mSATA дисков mini-PCIe карты работать не будут.
Drunkard 16.05.2013 18:19 пишет: Ноут на 17'' + шоп был SSD драйв впридачу к hdd - есть такие в природе? Необязательно продающиеся в Украине. Не асиливаю отыскать. Плохо ищу?
У Асусов в некоторых 17" идут два отсека под 2,5" HDD K75 Такие же были у HP, но моделей не помню. Пробовать гуглить по запросу Dual HDD support, Dual HDD laptop и т.д.
ты не прав. Прочитай внимательно свою же ссылку. Разьем только ГЕОМЕТРИЧЕСКИ такой же. В качестве ликбеза- на miniPCIex заводятся линии PCIExpressX1 и линии для одного USB. В mSATA же на свободные контакты заводятся именно линии SATA, ведущие из-под южника/PCH.
_AVP_ 17.05.2013 11:22 пишет: на miniPCIex заводятся линии PCIExpressX1 и линии для одного USB. В mSATA же на свободные контакты заводятся именно линии SATA, ведущие из-под южника/PCH.
Контролер РСІе та контролер САТА обидва знаходяться в южнику. Комутація сата-ліній з міні-рсіе у сата - питання реалізації функціоналу виробником. Чіпсет здатний детектувати тип плати, запхнутої в міні-рсіе - роз"єм. В моєму випадку, в один і той самий роз"єм можна пхати як мсата-диск, так і міні-рсіе 3Ж-модем. Чіпсет сам розбирається, куди комутувати лінії даних. В деяких випадках необхідно в біосі задать, куди саме комутувати дані. В зовсім окремих випадках комутація прошита жорстко і не міняється.
В усіх трьох випадках це буде один і той самий южник, скажімо, НМ55, а функціонал його визначається лімітами, що їх накладає інтель в обмін на субсидовану ціну комплектухи.
Не, опять не так. Линии САТА заводятся на другие контакты (свободные по спецификации miniPCIEx), но их туда заводят очень редко, и на плате и в документации будет указано что это mSATA. если такой надписи нет-без вариантов. Кетайцы конечно выпускают накопители в формате miniPCIEx, работающие через !USB!, который разведен на всех miniPCIEx, но такие накопители очень МЕДЛЕННЫЕ (это все равно что подключить простенький SSD через карман USB). Кста, у вас какой ноут (или может знаете модель мамки?)
