Пришлось отодрать несколько кафельных плиток от гипсокартонного короба для доступа к стояку Проблему устранили, теперь надо эти плитки присобачить обратно.
Чем убрать плиточный клей с оторванных плиток? Заменить на новые - никак.
клей на цементной основе, или типа жидких гвоздей? цемент уже не отковырять если нормальный, поковыряй место где есть явный переход, не отделяется-то уже никак, плитка скорее расколется, или докупить такую-же или немного сточить слой алмазным кругом и приклеить на клей из тубы
расколется, бери алмазный круг и нарезай бороздки, потом в строймаге клей для плитки в тубах, мазай тонким слоем, и лепи на крестики, не забудь только продрать затирку старую, потом по малярному скотчу перезатереть, фиг кто отличит
Yashka 16.05.2013 20:51 пишет: Вообщем ясно, что ничем его не возьмешь... Попробуем найти с женой пару плиток той же конторы в том же размере, с какими-то цветочками или типа того.
Вот только надо обрезать плитку и заточить под 45 один край. Где это можно сделать?
старую проще приклеить, слой клея на новой то тоже поди угадай
Sascha 16.05.2013 21:00 пишет: можно взять наждачку 60_ку или 80_ку, на брусок, и счесать хотя бы 2мм по всей поверхности. Потом на жидкий клей приклеить.
+1
чи взагалі зробити "клітинку" та по швах клеєм намазати. це ж не підлога - буде висіти, нікуди не дінеться.
Не пришлось никаких "вафельниц" делать Там после отмокания и отчищания остатков гипсокартона, оказалось поверхность шо сыр - вся в раковинах и порах. Просто подрал немного металлической щеткой и дал высохнуть. После чего на какой-то Fix-It прилепил. Уже часов 5 как держиться (тфу*3)
