Я тут вопросом задался. Какой правильнее поставить в фотоаппарате размер фото: 1. 3648х2736 10 мп 2. 3648х2432 9 мп
Фотоаппарат - Самсунг ЕХ1, если это имеет значение.
Всегда фоткал по первому варианту, но что-то есть подозрение, что правильное соотношение 3:2, а не как в первом варианте.
При этом если фоткать по первому варианту - на экране фотика фотография отображается на весь экран, на экране монитора обрезана по бокам. А если по второму, то обрезана снизу и сверху на фотоаппарате, а на мониторе на весь экран.
Правильное соотношение сторон, как ни странно, и не 3:2, и не 4:3,
... правильное соотношение то, которого требует композиция кадра. И режется кадр уже потом. А в каком формате снимать... Я бы снимал в максимальном кадре - обрезать всегда потом можно. А вот вернуть назад то, что уже обрезано в камере...
S.Silver 21.05.2013 22:05 пишет: Правильное соотношение сторон, как ни странно, и не 3:2, и не 4:3,
Прикольно То есть снимать 4:3 на 10 мп и не страдать? Обрезать я вряд ли что-то буду. А если и буду, то совсем чуть-чуть. Нужно просто решить для себя, как базово лучше снимать.
Обрезать, если понадобится, в среднем легче. Тем более что предполагается лишь сравнительно незначительная обрезка под телевизор с одной стороны или под распространенные форматы бумаги - с другой. Вероятность сильно испортить композицию при этом, как по мне, невелика. Т.е. ИМХО снимай с максимальным размером растра, а там видно будет.
Если будете массово отдавать фото (или печатать на отдачу) снимайте в том соотношении сторон, которое не требует обрезки при печати — сэкономите себе и людям кучу времени.
все врно, если человек не страдает "зажиманием" кадра и не снимает от края до края... Но нередко таки страдают. тогда резать, грубо говоря, нужно будет либо голову либо ноги уж лучше сразу снимать узкий кадр и обрезать слева/справа...
При просмотре на телевизоре/экране наличие полей IMHO не критично, так что если выставить под бумагу то можно вообще в дальнейшем не заморачиваться с обрезкой. Я именно так и делаю — никто не жалуется.
Rave 22.05.2013 13:38 пишет: все врно, если человек не страдает "зажиманием" кадра и не снимает от края до края... Но нередко таки страдают. тогда резать, грубо говоря, нужно будет либо голову либо ноги уж лучше сразу снимать узкий кадр и обрезать слева/справа...
слева/справа кадр "зажимают" гораздо реже..
Вот оно как!
хм... я понял, что идеально я не выберу. Какие буду печать сложно сказать, скорее всего не много и большие, а не 10х15. Больше буду смотреть на мониторе/телевизоре. Тут, наверное, лучше делать соотношение 3:2, верно?
И обрезать тогда нужно будет по краям, а не сверху/снизу.
