Autoua.netФорумБезпека
Мангус 800 как стереть все брелки?
старожил ***
С нами с 12.05.2003
      18 апреля 2005 в 16:37 Гілками
вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/800/800cm-ug.htm
нашел только такое описание:
Программирование/стирание Пультов Дистанционного Управления
Система Mongoose AMG-800 С/M позволяет запрограммировать (запомнить) до 4-х пультов дистанционного управления.
Для программирования нового пульта:
включить зажигание;
ввести первую цифру Вашего PIN-номера. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее первой цифре Вашего PIN-номера;
выключить и снова включить зажигание;
ввести вторую цифру Вашего PIN-номера. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее второй цифре Вашего PIN-номера;
выключить и снова включить зажигание. Система подаст два звуковых сигнала;
нажать кнопку 1 нового пульта (или кнопки 1 и 3, смотри таблицу сигналов). Система подаст один звуковой сигнал;
выключить зажигание. Через 5с. система подаст 2 звуковых сигнала, индицируя выход из режима программирования пультов.
Если происходит программирование более 4-х пультов, ранее введённые пульты удаляются из памяти. После инициализации новых пультов убедитесь, что система реагирует на сигналы всех старых пультов.
Удаление Кодов из Памяти
Если Вы намерены удалить (стереть) коды брелоков из памяти, например, при утере пульта, необходимо воспользоваться программируемыми функциями системы. Поскольку неаккуратное программирование может повлиять на основные эксплуатационные характеристики системы, рекомендуется обратиться к Вашему дилеру, если Вы не освоили режим программирования.
задача стереть левый пульт записаные мне на сто ... есть только 2 родных пульта
подмастерье *****
58 лет, Одесса
С нами с 13.01.2004
Re: Мангус 800 как стереть все брелки? [Re: senser]
      22 июня 2005 в 14:21 Гілками
Так по русски же написано. При программировании брелков, все брелки запрограммированные ранее стираются.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 3395
