Autoua.netФорумЕлектрика
Доводчик стёкол, почему может не работать?
ssb
С нами с 25.01.2008
      27 мая 2013 в 10:02 Гілками
Надоело как-то мне по утрам по приезду на работу бегать к машине, проверять, не забыл ли стёкла поднять. ЭСП на всех четырёх окнах есть, так почему бы, подумал я, не поставить доводчик. Цена вопроса маленькая, а удобства много.
Купил такое вот устройство TIGER PW-4. Схема подключения в комплекте с ним имелась, провода к доводчику в разрыв штатных проводов ЭСП включил, разьём в коробочку воткнул, дай, думаю, попробую. Подаю управляющий импульс на соответствующий провод и эта скотина поднимает только одно окно (судя по инструкции, то, которое должно поднимать первым) и только чуть-чуть, на четверть где-то. Ещё импульс - ноль реакции, надо секунд 10 подождать. Так, несколькими импульсами с перерывами удаётся-таки поднять одно стекло. Всё, на этом работа доводчика заканчивается, на последующие команды он реагирует только двумя щелчками без каких-либо действий.
Не поленился, отвёз коробочку по гарантии в сервис. Через месяц получил с вердиктом "проверили, всё работает", у меня ничего не изменилось. Купил бы уже другой, так как знать, что он так же себя вести не будет?
Камрады, кто в курсе, что может быть причиной такого поведения? Может, на нём защита от перегрузок срабатывает? Что тогда делать, померить без него ток, который мотор ЭСП потребляет и искать подходящий доводчик?
Змінено ssb (10:04 27/05/2013)
Re: Доводчик стёкол, почему может не работать? [Re: ssb]
      27 мая 2013 в 10:14 Гілками
нетуда подключил или нетак ...
учти что двери обестачиваются и надо держать питание на доводчике пока не закроются окна ...
так что скорее всего не оттуда взял питание доводчика
Змінено FORDMAX (10:20 27/05/2013)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Доводчик стёкол, почему может не работать? [Re: MadMax]
      27 мая 2013 в 10:19 Гілками
FORDMAX 27.05.2013 10:14 пишет:
нетуда подключил или нетак ... учти что двери обестачиваются и надо держать питаие на доводчике пока не закроются окна ...
В какой момент двери обестачиваются? А как же оно поднимает стёкла когда я кнопку держу?
      27 мая 2013 в 10:21 Гілками
закрывется при включенном зажигании или в любом случае ?
куда подал управление от блока доводчика
двери обычно обестачиваются при выкл зажигания или постановке под охрану , что-то сразу - что-то с задержкой ...
да и схема которая в комплекте нарисована криво
Змінено FORDMAX (10:25 27/05/2013)
ssb
С нами с 25.01.2008
      27 мая 2013 в 10:28 Гілками
Питание брал там же в двери, откуда питаются стеклоподъёмники штатно, предварительно вместо реле поставил перемычку чтоб оно без ключа работало.
Оно же поднимает таки одно стекло, этого бы не было без питания. И щёлкает...
Управление не подал никуда ещё - руками провод на массу корочу на долю секунды
Змінено ssb (10:35 27/05/2013)
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      27 мая 2013 в 10:44 Гілками
Масса на доводчик откудова?
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Доводчик стёкол, почему может не работать? [Re: Прометей]
      27 мая 2013 в 10:51 Гілками
С кузова. С болта, вкрученного в дверь, точнее. Мультиметр уверенно показывает 12В разность потенциалов между ней и плюсом
Змінено ssb (10:51 27/05/2013)
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      27 мая 2013 в 11:11 Гілками
Воть тебе и ответ - массу нельзя брать с двери, надо отдельно затягивать с кузова! На петлях контакт плохой!
      27 мая 2013 в 11:13 Гілками
масса естьв проводке на кнопках
ssb
С нами с 25.01.2008
      27 мая 2013 в 11:21 Гілками
FORDMAX 27.05.2013 11:13 пишет:
Хотелось поменьше резать
Сегодня попробую массу с другого места взять
      27 мая 2013 в 12:05 Гілками
имхо неправильно гдето подключился
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      27 мая 2013 в 12:24 Гілками
Покраснев, признаюсь - у меня подобное было именно из -за массы.
ssb
С нами с 25.01.2008
      27 мая 2013 в 12:33 Гілками
Неправильно подключить там сложно - два провода на плюс, один на массу. Четыре, которые к стёклам, режем и включаемся в разрыв (если б порезал не те, оно бы не поднимало первое стекло даже по чуть-чуть, разве нет?). Один на импульс, всё. Ну есть ещё один на АСС, как я понял, чтоб с ключём в замке не закрывало стёкла, но я его не подключал пока.
Змінено ssb (12:34 27/05/2013)
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      27 мая 2013 в 12:57 Гілками
Я ж признался - у меня такое было именно с таким же доводчиком - хотел побыстрее, получилось в два раза дольше)))
Перекручивай
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      27 мая 2013 в 14:44 Гілками
Я протягиваю для питания доводчика отдельный провод в гофре двери. Сечение провода минимум 0,85 кв мм. Предохранитель ставить внутри машины, ближе к точке подключения к +12В или вывести к блоку предохранителей для удобства.
Массу брать лучше из жгута, идущего на кнопки. Масса нужна только для питания доводчика, несиловая. Брать массу с "железки" внутри двери - неправильно.
ssb
С нами с 25.01.2008
      27 мая 2013 в 22:48 Гілками
Прометей 27.05.2013 12:57 пишет:
Перекручивай
Свершилось!
Стоило подключить чёрный провод доводчика на соответствующий в разьёме, а не на корпус двери, как всё начало работать
Осталось разобраться, как провод АСС из двери в салон протянуть, там места вроде нет... Ну то мелочи
Змінено ssb (22:49 27/05/2013)
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      29 мая 2013 в 14:37 Гілками
Вот видишь как бывает))
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.01.2004
      30 мая 2013 в 15:32 Гілками
А на сигналке нет выхода на доводчик? А то смысл в нем, если отдельно включать ? ИМХО, удобно - нажал на постановку на сигнализацию и доводчик закрыл все окна.
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
Re: Доводчик стёкол, почему может не работать? [Re: Diezel]
      3 июня 2013 в 19:33 Гілками
Diezel 30.05.2013 15:32 пишет:
предлагаю запузырить управление доводчегом на какой-то из допканалов сигналки и коммутать отдельной кнопой на брелке.
например в жару захочецо оставить чуток приоткрытые окна
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Доводчик стёкол, почему может не работать? [Re: sls]
      4 июня 2013 в 13:28 Гілками
sls 03.06.2013 19:33 пишет:
А смыслу... Что перед выходом из машины можно забыть кнопки понажимать, стёкла закрыть, что с брелка кнопку нажать
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11511
