Подземный стук
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Подземный стук
      29 мая 2013 в 13:53 Гілками
Нуна коллективная помощь.
Еще с начала эксплуатации авто были замечены подстукивания в ходовой, которые явно проявлялись лишь в только таком случае:
1. Движение автомобиля в сильном повороте более 90 градусов (т.е. вывернут руль на более чем 2 оборота)
2. Скорость около 20-40 км/ч
3. Обязательно мелкая неровность на дороге (мелкие ямки, трамвайные рельсы и т.п. фигня)
4. Стук отдается в рулевое колесо т.е. он слышен и чувствителен.
5. Имеет жесткую металлическую природу
Оф. Серфис ниче не нашел на всех ТО.
Т.к. пробег приближался к 90К на это не особо обращал внимания т.к. думал что ходовой капец.
Сделал Хходовую (замена рычагов сайлентов шаровых).
Проблема осталась.
На подъемнике при полном вывороте или не сильно полном вывороте проблема на диагностируется.
Рулевые тяги и наконечники живее всех живых.
Грешу на рулевую рейку?
С нами с 16.11.2007
Re: Подземный стук [Re: illay@Zaбияка]
      29 мая 2013 в 14:21 Гілками
опорные подшипники? они кстати нагружаются при вывороте руля достаточно серьезно
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Подземный стук [Re: Mr.Di]
      29 мая 2013 в 15:45 Гілками
Mr.Di 29.05.2013 14:21 пишет:
Ооочень маловероятно.
Там не подшипники а одно название - там стучать нечему это стопудова.
У знакомого на авто снимали стойки передние (пробег был около 170К), так они ничем не отличались от "новых", т.е. конструктив там ... и стучать именно так как оно стучит - нечему.
http://avtoto.com.ua/products_pictures/tecdoc/7/161301.jpg
С нами с 16.11.2007
      29 мая 2013 в 15:53 Гілками
illay@Zaбияка 29.05.2013 15:45 пишет:
а про опору ты забыл?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      29 мая 2013 в 16:01 Гілками
Так а где оно может там гулять?
http://daciacar.biz/img/hodovaya/peredny...izatornoy-4.jpg
Змінено illay@Zaбияка (16:02 29/05/2013)
С нами с 16.11.2007
      29 мая 2013 в 16:14 Гілками
когда подшипник начинает подклинивать, он вырабатывает опору и появляется люфт, в итоге шток стойки с одетым на нем подшипником начинает болтаться в опоре, а при вывернутых колесах да еще и на неровностях начинает стучать
С нами с 04.09.2003
      29 мая 2013 в 16:17 Гілками
Рейка? А люфт в руле есть?
От убитых опор штоки вверх вылазят. Опорные подшипники чувствуются при рулении на месте.
Гранаты проверяли?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Подземный стук [Re: HC-man]
      29 мая 2013 в 16:26 Гілками
HC-man 29.05.2013 16:17 пишет:
Гранаты проверяли?
Люфтов в руле, нет.
Штоки не повылазили 8)
Как они должны чувствоваццо? Как бы неравномерно прокручиватся или "подзакусывать" ?
Гранаты проверял - не хрустят 8-)
С нами с 04.09.2003
      29 мая 2013 в 16:30 Гілками
illay@Zaбияка 29.05.2013 16:26 пишет:
Как-то так.
С нами с 04.09.2003
      29 мая 2013 в 16:37 Гілками
Хрустеть им необязательно, особенно внутренним. За полуоси подергай, чтоб люфтов не было.
С нами с 03.08.2001
      29 мая 2013 в 18:08 Гілками
А стук с какой-то одной стороны, или безадресно где-то из под капота? В любом повороте стучит, и в правом и левом?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Подземный стук [Re: Maks_on_Escort]
      30 мая 2013 в 08:52 Гілками
Maks_on_Escort 29.05.2013 18:08 пишет:
да, откуда то из под капота (причем стук похож на тот стук, который можно услышать у Икарусов 8-)).
Стучит в любом повороте, как в правом так и в левом.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
HC-man 29.05.2013 16:37 пишет:
Подергал - люфтов нет.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      30 мая 2013 в 08:53 Гілками
HC-man 29.05.2013 16:30 пишет:
Как-то так.
Все проворачивается, все поворачивается. "закусываний и т.п." нет.
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      30 мая 2013 в 09:41 Гілками
Гм, а как стучит у Икарусов, воспроизведи?
При крайних выворотах нагрузки могут падать не только и столько на рейку, как и на шаровые и сайленты рычагов, стабилизатор и даже полуоси. А вот опорные подушки и подшипники тут не играют как раз.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Подземный стук [Re: Eli]
      30 мая 2013 в 10:19 Гілками
Eli 30.05.2013 09:41 пишет:
рычаги в сборе стойки сайленты и т.п. менялось - остались только рулевые тяги... Но они "живые"...
С нами с 04.09.2003
      30 мая 2013 в 12:45 Гілками
illay@Zaбияка 30.05.2013 10:19 пишет:
Тогда остаются ступичные подшипники или опоры двигателя. Может это вообще выхлоп?
Вообще, напомни, как стучит в Икарусе
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      1 июня 2013 в 23:55 Гілками
если рулевое с ГУР, то забудь о нем
со своего опыта на пробеге 120 тыс предположу рул. наконечники, шаровые или стойки стаба, если он есть
С нами с 03.08.2001
Re: Подземный стук [Re: Ant-ua]
      2 июня 2013 в 00:09 Гілками
Нарисуй мне стойки стаба на Логане, а лучше фото в студию. Наверно они будут выглядеть так, как мне нарисовали на Экзисте, от Эскорта/мондео
На Логане НЕТ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА!!! Стабилизатор гайками с болтами прикручивается непосредственно к рычагам через сайлентблоки.
С нами с 22.06.2010
      2 июня 2013 в 17:21 Гілками
да, да, да ... я постоянно их путаю, ты прав
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 9134
