Всем привет, я в этом деле новичек хотела спросить, буду менять передние диски и колодки нужно ли менять подшипники? В одном сервисе сказали обязательно.... Вот решила уточнить. Буду признательна за помощь)))))))))))))
Раз уж за тормоза заговорили может и мне что подскажете.
Ситуация следующая-тормоза есть, но нет в них резкости и в случае надобности в довольно резком замедлении приходится прилагать некоторое усилие... Воздух в системе исключён, так как меняли жидкость и передние шланги, всё прокачивалось. Мой мастер сказал что дело в колодках. Что может быть ещё?
И ещё-при поднятом авто на домкрате проворачиваю передние колёса-слышен звук как колодки еле дотрагиваются (не большой шелест) до дисков... но не затирают, колесо крутится легко, без усилий-так у всех или нужно что-то смотреть? Есть подозрение что это касание может привести к перегреву суппортов и прочего-может быть?
По первому вопросу - у машин последних двух годов выпуска слабое замедление при торможении может быть связано с тем, что Васадзе и компания экономят на все на чем можно, и возможно вся тормозная система стоит китайского производства.
По второму вопросу - если при вращении колеса слышно чирканье колодок о диски но колесо вращается легко, то можно забить, ничего страшного не произойдет. Сказывается отсутствие возвратных пружин у передних тормозных колодок.
Возможно Вы не правильно поняли механиков. Вы заехали на СТО, Вам продиагностировали/осмотрели передние тормоза и попутно выяснилось, что подшипники ступицы люфтуют. Вот Вам и озвучили - передние диски, колодки и ступичные подшипники под замену. А так колодки + тор. дисками со ступичными подшипниками никак не связаны.
Спасибо за ответ. Я никуда не заезжала просто позвонила сказала мне нужно поменять диски и колодки передние, на что мне сказали что возможно замена подшипников понадобится. А так как я не во все в этом далеко не спец решила спросить что бы просто так не менять)))))))
Поехал на краснозвёздный и купил тормозные диски Брембо. Если менять диски то менять и колодки - однозначно. За 100 грн купил малайские колодки с термопластинами.
На "своей точке" поменять - 150 но "приезжай в среду".
Послал всех и поменял сам за 40 минут. Делов на копейку. Вам это не подходит.
В ответ на: но нет в них резкости и в случае надобности в довольно резком замедлении приходится прилагать некоторое усилие
Не, оно тормозит, только нужно привыкнуть, хотя после жиги как то странно показалось А так попробуй просто тормознуть левой ногой, коль не будет резкого тормоза, то добро пожаловать на СТО.
Teca 02.06.2013 16:23 пишет: Вот именно "как-то странно" тормозит.... Взял на днях авто родителей ВАЗ-2107, тормоза на много резче, да и усилие прилагать меньшее приходится...
Ланос в сравнении с другими машинами тормозить хорошо не сильно умеет, но улучшить это дело можно. Залог успеха - хорошие диски/колодки спереди и периодическая проверка состояния задних тормозов: 1. живы ли тормозные цилиндры 2. не закис ли механизм автоподвода колодок и достаточно ли они разведены (барабан должен надеваться "в притирку"). После проведенной пару месяцев назад замены колодок, цилиндров и установки ремкомплектов пружин задних тормозных механизмов машина стала останавливаться намного резче и уверенней даже с больших скоростей, но эта процедура мне понадобилась при пробеге 110 тыс.
Тож самое было с салона, думал стоковые колодки притрутся, но км наматывались и ничего не менялось, после того, как на сфетофоре однажды чуть не догнал, поменял передние на АТЕ, теперь всё хорошо, стоковые полный отстой.
У деу матиз тормозной диск снимается вместе с подшипником, поэтому все говорят, что возможно понадобиться замена подшипника. Мне когда на Матизе меняли, при помощи съемника диски сняли аккуратно и замена подшипника не понадобилась
