Всем привет! В последнее время появились в продаже пластиковые формочки для изготовления садовых дорожек своими руками под камень. Если кто не видел можно почитать/посмотреть ТУТ Думаю приобрести себе пару штук, но хотел бы узнать мнение людей которые возможно уже покупали и делали. Есть у нас такие? Если кого заинтересует (из киевских), то может объединимся и купим несколько штук в этом интернет-магазине по 145 грн (при покупке от 4 шт)?
Та дорого, блин. Получается, или нужно заделать одну форму и ждать, пока застынет, а потом следующую, или много форм покупать? Она, как по мне, по 14грн50 коп должна быть, тогда есть смысл.
вкладати треба не на землю, як в рекламному відео, а на бетону доріжку. Плити 50х50 вгрузають в утрамбовану піщану подушку з часом - що ж буде з цими окремими камінчиками? камінчики по бокам будуть вивалюватися imho
ціна цьому шматку пластику - гривень 15. Якщо надибати європіддонів - то, маючи час та натхнення, таку саме решітку можна скласти за годину з їх (європіддонів) дошок/фанери.
ps робив форми звичайні квадратні 50x50 на дачі з бетону, армованого тонкою проволокою. Головне - не жаліти цементу і сипати його мало не вдвічи більше - тоді плита буде служити довго, а не розлізеться на пісок і щебень.
тоже думал про формы.. но надо время и желание и без вибро будет не то.. заглянул на площадку одного магаза - 12грн за 400/400/50 (или 60 толщина)мм готовую плиту - так вроде гуманно и без гемора. но под дорожку всёравно надо минимум песка отсыпать сантиметров 5-10. под песком грунт стоит уплотнить (чтоб после дорожка не уплыла волнами), да и сам песок в процессе укладки утрамбовывать (подсыпать чуть больше и резиновым молотком осаждать плитку). и то под саму плитку лучше смесь песка с цементом (делал 1/10, хотя читал что и 1/15 мона), смесь сухая, после укладки этой же смесью можно швы засыпать. для схватывания поливается водой, но не из ведра или шланга, а разбрызгивания типа дождя (струя вымывает песок). получится вполне крепкая для пешиков основа, но при желании изменить что-то она ломается ломиком без напряга (плитки изымаются целыми и перекладываются куда надобно).
В ответ на: но под дорожку всёравно надо минимум песка отсыпать сантиметров 5-10. под песком грунт стоит уплотнить (чтоб после дорожка не уплыла волнами), да и сам песок в процессе укладки утрамбовывать (подсыпать чуть больше и резиновым молотком осаждать плитку). и то под саму плитку лучше смесь песка с цементом (делал 1/10, хотя читал что и 1/15 мона), смесь сухая, после укладки этой же смесью можно швы засыпать. для схватывания поливается водой, но не из ведра или шланга, а разбрызгивания типа дождя (струя вымывает песок). получится вполне крепкая для пешиков основа, но при желании изменить что-то она ломается ломиком без напряга (плитки изымаются целыми и перекладываются куда надобно).
Делал на щебневой подушке, потом песок, потом гарцовка, всё уплотнено... НО!
Потом пожалел, что сделал не на бетонное основание (с арматурой), муравьи (гады), между краями плитки и бордюра все это старательно растаскивают, и там за очень небольшой период времени появляются щели (пустоты), даже травить этих разрушителей бесполезно, так что, минимум два раза в год пересыпаю все это дело гарцовкой и усердно шпателем утрамбовываю её в щели (задаолбала эта процедура)
Я года 4 назад искал себе такие формочки, потом плюнул и сделал дорожку в виде отдельно лежащих больших камней через газон. Выкапывал нужной формы яму прямо в газоне, глубиной 20 см. На дно 10 см песка, сверху заливал 10 см крашеного пигментом бетона. Поверхность тщательно железнил. За 4 года ничего не утонуло в грунт, не потрескалось, не перекосилось, смотрится отлично.
Нет. Железнить - это значит посыпать сухим цементом застывающий бетон, когда на его поверхности начала водичка выступать (я посыпал смесью цемента с пигментом, чтобы цвет сохранить). Сверху тогда образуется особо прочный слой бетона. Арматуру я не клал, незачем.
