Autoua.netФорумHyundai форум
Плохо завожусь "на теплую"
MVF
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 13.04.2013
      2 июня 2013 в 19:00 Гілками
Всем привет!
Мужики, помогите, может кто сталкивался...
С недавнего времени моя ласточка стала плохо заводиться на теплую.
Выглядит это так: утром завожусь с пол оборота. Но стоит проехать с десяток км, заглушить и подождать минут 15 - начинается беда... стартер крутит, но еле подхватывает на 5-й секунде. Прикол в том, что если заглушить и сразу завести, после 10 км в пути, то заводиться также хорошо как и утром. пробег 26 тыщ. Хюндай Акцент 2011 г.в.
Заранее благодарен за комментарии.
MVF
С нами с 13.04.2013
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: MVF]
      4 июня 2013 в 12:37 Гілками
Видимо у одного меня эта проблема.....
38 лет (18 лет за рулем), Харьков
С нами с 19.11.2007
      4 июня 2013 в 12:45 Гілками
на старых корчах, в таких случаях, обычно, "массы" не хватает.
MVF
С нами с 13.04.2013
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: Алеша Гагарин]
      4 июня 2013 в 18:58 Гілками
В ближайшее время собираюсь на ТО... Мне бы понять что говорить мастерам.
В идеале список бы. А то подозреваю что ответ будет как всегда: "та это нормальное явление..."
А так дам список и проверяйте...
С нами с 28.06.2006
      5 июня 2013 в 14:43 Гілками
аналогичная проблема на гетце 2006 АТ, причина не выявлена.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      5 июня 2013 в 21:47 Гілками
возможно бензонасос
С нами с 14.07.2007
      5 июня 2013 в 22:49 Гілками
симптомы появились случайно не после замены топливного фильтра?
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      9 июня 2013 в 12:48 Гілками
Сигнализация шериф?
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: juiT]
      10 июня 2013 в 10:08 Гілками
Смотрите к клапану абсорбера и самому абсорберу - зачастую проблема имменно там!
Кому надо - могу помочь разобратся)
MVF
С нами с 13.04.2013
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: bald]
      10 июня 2013 в 17:03 Гілками
Топливный фильтр менял в декабре 2012... Проблемка началась месяц назад.
MVF
С нами с 13.04.2013
      10 июня 2013 в 17:04 Гілками
Конвой....
старый писатель ****
16 лет за рулем, Киев
С нами с 21.09.2005
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: Прометей]
      25 июня 2013 в 08:56 Гілками
Прометей 10.06.2013 10:08 пишет:
А можно чуть поподробнее?
Дело в том, что на моем акценте аналогичные проблемы. только вот еще и утром плоховато заводится. И холостые немного завышены.
MVF
С нами с 13.04.2013
      26 июня 2013 в 14:27 Гілками
Подскажите, пожалуйста, т.е. мне нужен клапан адсорбера и желательно сам бачок?
С нами с 21.09.2005
      30 июня 2013 в 01:35 Гілками
MVF 26.06.2013 14:27 пишет:
Не спешите покутать и менять что-то в практически новой машине.
На своем акценте проблему я нашел и устранил ничего не меняя.
Алоритм был следующий:
- компьютерная диагностика, которая сказала, что со всей электроникой проблем нет, кроме датчика давления и температуры воздуха (показывал заниженное давление)
- поиск по инету проблем, связанных с этим датчиком (и заоодно и вариантов решения)
- проверка (в инете достаточно инфы как это сделать), чистка датчика (и заодно и проверка клапана продувки адсорбера, т.к. камрад Прометей говорил что в этой системе тоже могут быть проблемы)
- в итоге я не поменял ничего, денег потратил минимум (комп.диагностика+специальное средство для промывки)
Т.е. я что хотел сказать:
- не надо спешить что-то покупать и менять. Надо подумать и проверить. Тем более информации можно накопать достаточно.
Удачи в поиске!
48 лет (29 лет за рулем), Варшава
С нами с 19.07.2003
      30 июня 2013 в 07:56 Гілками
MVF 02.06.2013 19:00 пишет:
Всем привет!
Сорри, что влажу в вашу песочницу, но вдруг поможет.
У меня на рено была такая проблема - не заводилась на горячую. Оказалось, что проблема в датчике коленвала. В моем случае был плохой контакт. При нагревании ножки-контакты датчика отходили от клем. Пофиксил снятием датчика и раздвиганием ножек (звучит прикольно ), чтобы плотнее притирались к клемам. Так же возможно, что датчик просто умирает, надо менять на новый.
С нами с 21.09.2005
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: mirror]
      30 июля 2013 в 18:25 Гілками
Подыму ка я темку
Изыски продолжаются на самом деле
Итак: есть автомобиль Акцент 1,4 АТ 2008 года.
Проверено уже многое, а именно:
- Почищены форсунки
- Почищен дроссельный узел, рерулятор ХХ, датчик давления и температуры воздуха
- Проверен клапан продувки адсорбера
- Заменены свечи
- Поменян топливный фильтр
- Проврено давление в топливной магистрали
После замены фильтра машина стала заводиться чуть лучше, но не так как должно.
Выявлена особенность: при включении зажигания, бензонасос не включается и не докачивает. А включается он только вместе со стартером. Точно такую же картину наблюдал еще на одном акценте и тоже 1,4 АТ и тоже 2008 года. На всех остальных машинах, которые эксплуатировал и просил послушать (Ланос, Каренс, Соул, Акцент 1,4 МТ) везде насос включается предварительно на несколько секунд.
Мысль: доработать схему, чтобы тоже включался предварительно. Только пока не придумал как.
Будут ли у кого какие мысли по этому поводу?
Благодарю
патриарх ***
С нами с 18.10.2006
      17 сентября 2013 в 09:40 Гілками
На Гетз-форуме читал о похожей проблеме.Народ ставит дополнительную массу и меняют уплотнительные кольца бензонасоса.Еще,как вариант,замена планетарного стартера на редукторный.
С нами с 21.09.2005
Re: Плохо завожусь "на теплую" [Re: toto]
      7 октября 2013 в 13:56 Гілками
toto 17.09.2013 09:40 пишет:
Вылечил. Просто забыл написпать в этой теме.
Оказались ВВ провода. Появились пропуски зажигания. Замена свечей не помогла. Поменял на новые провода и заметил, что с запуском стало все хорошо как и с зажиганием в целом.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10356
