Autoua.netФорумDaewoo форум
Замена передних колодок и дисков
С нами с 29.05.2013
      29 мая 2013 в 16:59 Гілками
Всем привет, я в этом деле новичек хотела спросить, буду менять передние диски и колодки нужно ли менять подшипники? В одном сервисе сказали обязательно.... Вот решила уточнить. Буду признательна за помощь)))))))))))))
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Замена передних колодок и дисков [Re: sveslana-k]
      29 мая 2013 в 17:03 Гілками
Если проблем с подшипниками нет, то менять и х при замене тормозных дисков и колодок не нужно.
Подшипник меняется при замене ступицы.
Да, это я о Ланосе, а машин то какой???
энтузиаст
26 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      29 мая 2013 в 20:30 Гілками
Раз уж за тормоза заговорили может и мне что подскажете.
Ситуация следующая-тормоза есть, но нет в них резкости и в случае надобности в довольно резком замедлении приходится прилагать некоторое усилие... Воздух в системе исключён, так как меняли жидкость и передние шланги, всё прокачивалось. Мой мастер сказал что дело в колодках. Что может быть ещё?
И ещё-при поднятом авто на домкрате проворачиваю передние колёса-слышен звук как колодки еле дотрагиваются (не большой шелест) до дисков... но не затирают, колесо крутится легко, без усилий-так у всех или нужно что-то смотреть? Есть подозрение что это касание может привести к перегреву суппортов и прочего-может быть?
С ув.
Змінено Teca (20:32 29/05/2013)
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Замена передних колодок и дисков [Re: Teca]
      29 мая 2013 в 20:54 Гілками
с касанием колодок нормуль...
по тормозам - ИМХО вакумник проверить нада...мож подсос, мож еще что...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      29 мая 2013 в 21:44 Гілками
По первому вопросу - у машин последних двух годов выпуска слабое замедление при торможении может быть связано с тем, что Васадзе и компания экономят на все на чем можно, и возможно вся тормозная система стоит китайского производства.
По второму вопросу - если при вращении колеса слышно чирканье колодок о диски но колесо вращается легко, то можно забить, ничего страшного не произойдет. Сказывается отсутствие возвратных пружин у передних тормозных колодок.
С нами с 29.05.2013
      30 мая 2013 в 08:48 Гілками
Машина Деу матиз 2007 года механика.
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 18.03.2002
      30 мая 2013 в 16:52 Гілками
Возможно Вы не правильно поняли механиков. Вы заехали на СТО, Вам продиагностировали/осмотрели передние тормоза и попутно выяснилось, что подшипники ступицы люфтуют. Вот Вам и озвучили - передние диски, колодки и ступичные подшипники под замену.
А так колодки + тор. дисками со ступичными подшипниками никак не связаны.
С нами с 29.05.2013
      31 мая 2013 в 08:59 Гілками
Спасибо за ответ. Я никуда не заезжала просто позвонила сказала мне нужно поменять диски и колодки передние, на что мне сказали что возможно замена подшипников понадобится. А так как я не во все в этом далеко не спец решила спросить что бы просто так не менять)))))))
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      31 мая 2013 в 11:29 Гілками
Как менял я.
Поехал на краснозвёздный и купил тормозные диски Брембо. Если менять диски то менять и колодки - однозначно. За 100 грн купил малайские колодки с термопластинами.
На "своей точке" поменять - 150 но "приезжай в среду".
Послал всех и поменял сам за 40 минут. Делов на копейку.
Вам это не подходит.
Поэтому Вам сюда
Тыц
Та же и по подшипникам скажут.
Змінено Витяня (11:32 31/05/2013)
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
Re: Замена передних колодок и дисков [Re: Витяня]
      1 июня 2013 в 08:31 Гілками
Не, оно тормозит, только нужно привыкнуть, хотя после жиги как то странно показалось А так попробуй просто тормознуть левой ногой, коль не будет резкого тормоза, то добро пожаловать на СТО.
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      2 июня 2013 в 16:23 Гілками
Вот именно "как-то странно" тормозит....
Взял на днях авто родителей ВАЗ-2107, тормоза на много резче, да и усилие прилагать меньшее приходится...
15 лет за рулем,
С нами с 02.06.2013
Re: Замена передних колодок и дисков [Re: Mihas]
      2 июня 2013 в 19:49 Гілками
Нет не нужно если они не исдают звук трения при езде, *** удалено модератором ***
Сообщение модератора: устное предупреждение: если не просят - нечего пиарить
Змінено AVB (18:17 03/06/2013)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      2 июня 2013 в 21:38 Гілками
Teca 02.06.2013 16:23 пишет:
Ланос в сравнении с другими машинами тормозить хорошо не сильно умеет, но улучшить это дело можно. Залог успеха - хорошие диски/колодки спереди и периодическая проверка состояния задних тормозов:
1. живы ли тормозные цилиндры
2. не закис ли механизм автоподвода колодок и достаточно ли они разведены (барабан должен надеваться "в притирку").
После проведенной пару месяцев назад замены колодок, цилиндров и установки ремкомплектов пружин задних тормозных механизмов машина стала останавливаться намного резче и уверенней даже с больших скоростей, но эта процедура мне понадобилась при пробеге 110 тыс.
С нами с 20.02.2013
      4 июня 2013 в 14:28 Гілками
Тож самое было с салона, думал стоковые колодки притрутся, но км наматывались и ничего не менялось, после того, как на сфетофоре однажды чуть не догнал, поменял передние на АТЕ, теперь всё хорошо, стоковые полный отстой.
45 лет (21 год за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      4 июня 2013 в 14:40 Гілками
У деу матиз тормозной диск снимается вместе с подшипником, поэтому все говорят, что возможно понадобиться замена подшипника. Мне когда на Матизе меняли, при помощи съемника диски сняли аккуратно и замена подшипника не понадобилась
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6803
