В Scenic почали мигати на табло оранжеві повідомлення "ABS в сервіс", "ручне гальмо в сервіс" і зелений ключик. Поміняв масло, провів технічний попередній контроль в сервісі Рено, сказали все ок, потім пройшов плановий техогляд, там теж сказали все ок і дали сертифікат. Але тепер мигає оранжеве повідомлення "зробіть сервіс" і зелений ключик. Як відключити це?
Пока не устранится проблема - "Сервис" не погаснет. Возможно придется Клипом снимать. Если горит ключик ТО - нажимаешь на кнопочку, выбираешь пункт технического обслуживания, зажимаешь кнопку секунд на десять или даже больше, оно помигает, потом установится пробег до ТО (15000 км, обычно) и все.
Клип - дилерский компьютер, с пом. которого подключаются через диагностический разъем авто и проверяют кучу параметров, в.ч. ошибки, а также их удаляют. Кнопочка находится на правом подрулевом переключателе, тот что дворники включает. У меня там две кнопочки, у Меганах, вроде одна бывает, не столь важно. Нажимать любую кнопку в торце, передвигаемся по борт компу. Там расходы, пробеги и есть пункт пробег до ТО или до сервиса. Вот в этом пункте зажимаем кнопку и ждем. П.С. Я так понял, машина Сценик 2 - ?
Pash_OK 07.06.2013 13:08 пишет: Клип - дилерский компьютер, с пом. которого подключаются через диагностический разъем авто и проверяют кучу параметров, в.ч. ошибки, а также их удаляют. Кнопочка находится на правом подрулевом переключателе, тот что дворники включает. У меня там две кнопочки, у Меганах, вроде одна бывает, не столь важно. Нажимать любую кнопку в торце, передвигаемся по борт компу. Там расходы, пробеги и есть пункт пробег до ТО или до сервиса. Вот в этом пункте зажимаем кнопку и ждем. П.С. Я так понял, машина Сценик 2 - ?
Метода манипуляций с педалью газа не знаю, думаю вряд ли поможет. Такой метод может дроссельную заслонку поставить правильно, может ошибаюсь, мало ли что там французы еще намудрили. А включить зажигание - элементарно. Не нажимая педаль тормоза нажимаем кнопку СТАРТ и ждем секунд пятнадцать. Зажигание включится, даже электроусилитель руля начнет работать. Выключить - два раза нажать на кнопку. Может у Вас еще и стеклоподъемники сами не закрываются? Или по пару см дергаются при поднятии-опускании. Их тоже учить нужно.
