Autoua.netФорумЕлектрика
починил генегатор-полезли проблемы
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      8 июня 2013 в 10:08 Гілками
Народ, подскажите, а то у меня уже крыша едет.
Отремонтировали мне генератор, поставили на место. Пока доехал домой- чувствовал странный кисловатый запах. На сл. День поехал на сто, померяли напругу на акб - без нагрузки 15в, под нагрузкой- 13,5-13,7.Спрашиваю, а 15- не дохера ли? Говорят мол всем бы такое "дохера", лучше и не придумаешь. Ну ладно. Приезжаю домой, дёргнуло меня открыть капот. А там - с акб как из чайника пар фигачит. Позаглядывал в банки - жижи вроде в норме. Это реле регулятору капец? Или АКБ? как проверить? 15в - это действительно норма? До ремонта гены акб недозаряжалась. Пару раз высаживалась в ноль. Но после прикурки месяцами крутила как новая
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: y@zik]
      8 июня 2013 в 10:13 Гілками
15 - это чтоб аккумуляторы кипятить.
и 15 В, как я понял уже после выключения движка?
тогда сколько ж там при работающем двигателе на ХХ и на оборотах?!
Померяй напругу бортсети при заведенном двигателе. Но ездить так нельзя - доканаешь батарейку и подпалишь электронику в машине.
Кисловатый привкус может быть от мелкой взвеси электолита. Если так - похоже на сдохший регулятор напряжения в генераторе, который фигачит в бортовую сеть всё, на что только способен.
Змінено B.O.S. (10:15 08/06/2013)
С нами с 20.02.2008
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: B.O.S.]
      8 июня 2013 в 10:16 Гілками
Не. 15 - это на заведенной на холостых без нагрузки
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      8 июня 2013 в 10:18 Гілками
Напряжение на АКБ при исправном генераторе на оборотах 1500-2500 ( зависит от машины) должно быть в переделах 13.8-14.2 ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ.
Рабочее 13.2-13.6
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      8 июня 2013 в 16:00 Гілками
y@zik 08.06.2013 10:08 пишет:
Ни хрена себе мастера, в шею таких мастеров
А СТО в чёрный список, кстати огласите список.
С нами с 27.02.2007
      8 июня 2013 в 16:19 Гілками
электроника питается 5-ю вольтами
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: alexxx75]
      8 июня 2013 в 16:32 Гілками
alexxx75 08.06.2013 16:19 пишет:
Современная электроника, в т.ч. автомобильная питается не только от 5, но и от 3,3 и даже от 1,8 Вольта (если речь вести о непосредственно ядрах процессоров). Но какое это имеет значение в данном случае?!
Откуда берётся 5 вольт ты подумал?
Перед стабилизаторами стоят цепи защиты от выбросов напряжения, но большинство из них благололучно испустит дух от ДОЛГОВРЕМЕННОГО заброса напряжения, которое при неисправности РН (и подаче полного напряжения на обмотку возбуждения) на повышенных оборотах двигателя может стать и удвоенным от номинала бортовой сети авто.
К счастью, у ТС всё не так печально. Но и исправной работой генератора это назвать нельзя.
Змінено B.O.S. (17:56 08/06/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      8 июня 2013 в 16:35 Гілками
15 - много.
14,2 (14,3 при минусовых температурах зимой) - максимум.
При более высоких напругах батарея начинает "кипеть", т.е. терять воду вследствие элеткрохимического разложения воды из электролита.
Померяй ещё напругу при увеличенных оборотах двигателя - не растёт ли она ещё выше. Батарея будет "съедать" избыток энергии до некоторых пор, но тенденция всё равно будет видна.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      8 июня 2013 в 17:23 Гілками
мне так на Криничной подчинили генератор на лансере... стоимость убитого после их "ремонта" 100 амперного акку так и не выбил ((
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      8 июня 2013 в 20:12 Гілками
B.O.S. 08.06.2013 16:35 пишет:
15 - много.
Хоть и заряжают батареи напругой в 15В (но малым током), но для РН это конечно много. Рабочий диапазон, если память не изменяет 13,8-14,8в. После пуска и особенно когда машина после простоя (АКБ разряжается) РН будет поддерживать максимально необходимое (у себя наблюдал 14,5в),по мере заряда АКБ напруга падает и зимой устаканивается на отметке 14,1-14,2в,а летом как правило на 13,9в.
Однозначно менять РН. Накосячили видать там с ремонтом.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: kkk_GAZ240]
      8 июня 2013 в 20:14 Гілками
kkk_GAZ240 08.06.2013 10:18 пишет:
Рабочее 13.2-13.6
И постоянный недозаряд и как следствие ранняя кончина АКБ обеспеченны.
С нами с 26.03.2002
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: GidraM]
      8 июня 2013 в 20:46 Гілками
GidraM 08.06.2013 20:12 пишет:
новые нанотехнологии, я не в курсе
С нами с 15.12.2007
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: Феодосійович]
      8 июня 2013 в 20:50 Гілками
Сергей 08.06.2013 20:46 пишет:
это зарядка при постоянном значении тока , по мере заряда напряжение зарядного уменьшается.
а по теме - генератор еще раз в ремонт , неисправный реле регулятор (нет сигнала с трех измерительных диодов , они пробиты или так криво собрали) .
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      8 июня 2013 в 20:52 Гілками
Теперь будешь в курсе.
С нами с 20.02.2008
      10 июня 2013 в 14:09 Гілками
y@zik 08.06.2013 10:16 пишет:
Короч, пока сегодня до работы доехал - гена походу сам себя спалил, бо доехал на одном аккуме. Сдал машину на гарантию, посмотрим как переделают.
Предварительно - СТО Бендикс, на Глыбочицкой. По результатам переделки отпишу.
      10 июня 2013 в 14:14 Гілками
физику стоит повторить ... оно полезно чтобы не писать про фиксированный ток при 15 вольтах
Змінено FORDMAX (14:14 10/06/2013)
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: MadMax]
      10 июня 2013 в 16:56 Гілками
FORDMAX 10.06.2013 14:14 пишет:
С каких это пор малый ток = фиксированному? Поясняю: зарядка у меня автомат или полу,как угодно.Выставляю порядка 4-5 ампер, при этом напруга маленькая (что-то около 13в),по мере заряда падает ток и растет напруга.Так вот при 15в ток 1а или даже ниже. Ферштейн?
      10 июня 2013 в 19:34 Гілками
чуть раньше ты писал про фиксированный ток и 15 вольт ...
а так все правильно ... с ростом заряда акб падает ток и чтобы его удержать надо поднимать напряжение ... это как раз фиксированнный ток.
вот только зарядное с напряжением 15 вольт на клемах АКБ уверенно убивает саму АКб ...
и в цифрах
"Хоть и заряжают батареи напругой в 15В (но малым током)"
малый ток = (15-13.2)/0.02=90 амп сопротивление зарядного приняли равным акб ... 0.01 ОМ
даже если принять внутренее сопротивление зарядного+акб = 1 ОМ это 9 ампер - это форсированный заряд а не заряд малым током ...
потому и рекомендовал повторить физику
Змінено FORDMAX (19:41 10/06/2013)
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      10 июня 2013 в 19:38 Гілками
FORDMAX 10.06.2013 19:34 пишет:
писал
де там про фиксированный ток
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      10 июня 2013 в 19:39 Гілками
15 - много.
Зависит от мощности генератора и реле регулятора.
У меня например зимой после запуска 15-15.1 и в течении пяти минут понижается до 14.1
при средней температуре (весна,осень) 14.1
сейчас в жару 13.6-13.8
аккумулятору такой режим очень нравится, предыдущий аккум прожил 9 лет)
Змінено WAZ-21061 (19:39 10/06/2013)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5326
