Безперервно мигає повідомлення "зробіть сервіс"
С нами с 07.06.2013
      7 июня 2013 в 10:34 Гілками
В Scenic почали мигати на табло оранжеві повідомлення "ABS в сервіс", "ручне гальмо в сервіс" і зелений ключик. Поміняв масло, провів технічний попередній контроль в сервісі Рено, сказали все ок, потім пройшов плановий техогляд, там теж сказали все ок і дали сертифікат. Але тепер мигає оранжеве повідомлення "зробіть сервіс" і зелений ключик.
Як відключити це?
С нами с 10.07.2010
Re: Безперервно мигає повідомлення "зробіть сервіс" [Re: Dialect Stat]
      7 июня 2013 в 11:58 Гілками
Пока не устранится проблема - "Сервис" не погаснет. Возможно придется Клипом снимать.
Если горит ключик ТО - нажимаешь на кнопочку, выбираешь пункт технического обслуживания, зажимаешь кнопку секунд на десять или даже больше, оно помигает, потом установится пробег до ТО (15000 км, обычно) и все.
С нами с 07.06.2013
      7 июня 2013 в 12:12 Гілками
Що таке Кліп?
І яку саме кнопочку нажимати, щоб ввійти?
С нами с 10.07.2010
      7 июня 2013 в 13:08 Гілками
Клип - дилерский компьютер, с пом. которого подключаются через диагностический разъем авто и проверяют кучу параметров, в.ч. ошибки, а также их удаляют.
Кнопочка находится на правом подрулевом переключателе, тот что дворники включает. У меня там две кнопочки, у Меганах, вроде одна бывает, не столь важно. Нажимать любую кнопку в торце, передвигаемся по борт компу. Там расходы, пробеги и есть пункт пробег до ТО или до сервиса. Вот в этом пункте зажимаем кнопку и ждем.
П.С. Я так понял, машина Сценик 2 - ?
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      7 июня 2013 в 13:10 Гілками
Dialect Stat 07.06.2013 12:12 пишет:
Що таке Кліп?
Тут клип не поможет - зажми тормоз - включи зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ!!!) и три раза нажми на педаль газа - должно сбросится)
С нами с 07.06.2013
Re: Безперервно мигає повідомлення "зробіть сервіс" [Re: Pash_OK]
      7 июня 2013 в 13:41 Гілками
Pash_OK 07.06.2013 13:08 пишет:
Дякую, спробую, так Сценік - 2, 2007 р.в.
С нами с 07.06.2013
Re: Безперервно мигає повідомлення "зробіть сервіс" [Re: Прометей]
      7 июня 2013 в 13:43 Гілками
"Тут клип не поможет - зажми тормоз - включи зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ!!!) и три раза нажми на педаль газа - должно сбросится) "
Жартуєте?
Як можна включити запалювання і не заводити, там просто кнопка, і ніяких проміжних режимів.
Змінено Dialect Stat (13:44 07/06/2013)
С нами с 10.07.2010
      7 июня 2013 в 14:35 Гілками
Метода манипуляций с педалью газа не знаю, думаю вряд ли поможет. Такой метод может дроссельную заслонку поставить правильно, может ошибаюсь, мало ли что там французы еще намудрили. А включить зажигание - элементарно. Не нажимая педаль тормоза нажимаем кнопку СТАРТ и ждем секунд пятнадцать. Зажигание включится, даже электроусилитель руля начнет работать. Выключить - два раза нажать на кнопку. Может у Вас еще и стеклоподъемники сами не закрываются? Или по пару см дергаются при поднятии-опускании. Их тоже учить нужно.
С нами с 07.06.2013
      8 июня 2013 в 10:20 Гілками
Pash_OK, дуже, дуже, дякую.
Ваша порада із зажимом кнопки допомгла позбутися як ключика так і оранжевого повідомлення.
Моє, шанування.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3052
