На даче имеется емкость на несколько кубов воды, которая там отстаивается для полива и разных надобностей. И в ней по теплу стали разводится комары (личинки прямо хороводы водят). Захотел прищемить их марганцовкой - сыпнуть, чтобы обеззаразить воду, но обнаружил, что сейчас ее в аптеках не продают. Вопрос: где таки ее купить или чем заменить? Спасибо!
vikkin 09.06.2013 22:21 пишет: Захотел прищемить их марганцовкой - сыпнуть, чтобы обеззаразить воду,
А оно поможет? Сдается мне, что концентрация перманганата, чтобы завалить личинку, будет такой, что растениям при поливе мало не покажется... Старый совковый способ борьбы с комарами на болотах - лить керосин (пленка на поверхности не дает личинкам дышать), может, имеет смысл попробовать растительного масла в бочку налить (всяко безопаснее при поливе)?
- Марганцовокислый калий, но надо знать сколько его добавлять в воду, иначе можно убить всю микрофлору кишечника. Хватит примерно 1 - 2 г на ведро воды - Йод из расчета 3-4 капли 5% настойки на 1 л воды, - Алюминиевые квасцы - щепотку на ведро воды.
но это обеззараживание воды , комары откладываю там потомсвто в тепле и влаге , так что химии надо будет большие концентрации
Как все сложно однако. Но вариант с ультрафиолетовой лампой заинтересовал. Но это какую лампу надо? Ту которая специальная медицинская? И светить по ночам? Представляю, какой шабаш соберется:-)
vikkin 10.06.2013 21:08 пишет: Как все сложно однако. Но вариант с ультрафиолетовой лампой заинтересовал. Но это какую лампу надо? Ту которая специальная медицинская? И светить по ночам? Представляю, какой шабаш соберется:-)
Скорее речь идет об стерилизаторах, которые продаются в аквариумных магазинах. Они есть для прудов и там написано какой мощности. Но к нему еще насос нужен, чтобы воду прогонять. Такой тандем обеззаразит воду лихо, но обойдется не даром. Марганцовка намного дешевле.
catkoua 11.06.2013 13:13 пишет: насипте хлорки. або пів банки відбілювача Білизна. і буде щастя.
Ідея найбільш сподобалася. Залишилося лише встановити вірну пропорцію. Скільки Білизни на 1 кубометр води? Ну так, щоб без фанатизму. Якісь науково визначені концентраціїї є?
в басейнах якщо не помиляюсь йде 1 таблетка хлорки на 10 кубів води. ця таблетка хлорки по концентрації як 10 літрів Білизни. в пляшці Білизни 1 літр значить на 1 куб вистарчить. але я думаю це задофіга. на 2-хкубову бочку пів літра Білизни вистарчить імхо. раз в тиждень. у водопроводі вода часто більше хлоркою смердить.
vikkin 12.06.2013 15:56 пишет: Для начала граненый стакан полный ( с марусиным пояском) влил. Теперь будем посмотреть. Если к завтрему кто живой останется - повторим:-)
Усё. Живых нету! В смысле в емкости:-) Бум брать метод на вооружение
vikkin 09.06.2013 22:21 пишет: На даче имеется емкость на несколько кубов воды, которая там отстаивается для полива и разных надобностей. ............. Спасибо!
Хлор оказывает влияние на растения.
В ответ на: Хлор необходим растениям в небольшом количестве, он совместно со щелочными и щелочно-земельными ионами положительно влияет на обводненность тканей и набухаемость протоплазмы клеток. Этот элемент активизирует ферменты, осуществляющие реакции фотолиза при фотосинтезе. Однако, только у отдельных видов растений потребность в этом элементе высока. На практике больше приходится сталкиваться с избытком хлора, особенно в засушливых условиях. Различные растения по-разному отзываются на концентрацию хлора в почвенном растворе. Положительно относятся к хлору такие культуры, как редис, шпинат, мангольд, сельдерей, сахарная свекла. К хлорофобным растениям, отрицательно реагирующим на повышенное содержание хлора в почве, относятся табак, виноград, тыква, фасоль, картофель, томаты, плодовые и ягодные культуры. Но если у древесных видов токсическое действие хлора проявляется только при высоких концентрациях хлора в питательном растворе, то у крыжовника, смородины красной и земляники отрицательное влияние его проявляется уже при низких концентрациях. Концентрация хлоридов выше 0,4% в листьях яблони уже вызывает их краевой некроз (Quast, 1986). В засушливых условиях применение хлорсодержащих удобрений (например, хлористого калия) под эти культуры может сопровождаться повышением концентрации хлора в почвенном растворе до величин, при которых сильно повреждаются растения (Дерюгин И.П., Кулюкин А.Н., 1998).
